pyyhkijät epäkunnossa
  • bimpact
    • Jul 2012
    • 923
    • pk-seutu
    Pyyhkijät toimii kun lyö virrat päälle, pyyhkii iteksen n.20 krt. Jonka jälkeen loppuu toiminta. Kun taas sammuttaa virrat ja lyö uudelleen päälle, kääntää pyyhkimet päälle, tekee saman ja lopettaa toiminnan. Mistähän mahtaa olla kyse?
    Ei sen vian tarvi suuri olla kun se on päässä :think
  • MouTine
    • Sep 2011
    • 803
    • Pori
    Toimiiko kaikki muut varusteet? Sähkölasit etc? Entäs tyhjääkö mystisesti akkuja jos seisoo useemman päivän ajamatta?
    Nykyiset...
    '14 E500 Coupe
    Ollut joskus...
    '07 MB CL63 AMG
    '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
    '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
    '94 Audi A8 4.2i V8
    '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
    '92 BMW 850i 5.0i V12
    '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
    '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
    '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
    '77 Ford Capri 2.8i V6
    ...Ja pienet sille!
    • bimpact
      • Jul 2012
      • 923
      • pk-seutu
      Ei tyhjää akkuja, ja kaikki toimii muuten normaalisti. Jossain vaiheessa teki myös niin että jätti pyyhkijät puoliväliin..
      • Supa
        • 7597
        Asentotieto hukassa?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • bimpact
          • Jul 2012
          • 923
          • pk-seutu
          Missä sijaitsee asentotunnistin, millä pystyy toteemaan rikkinäiseks? Vai onko hinta sellanen että voi suosiolla ostaa uuden..
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            En tiedä varmaksi sanoa missä se tunnistin on, mutta kannattaa varmaan joka tapauksessa alkaa sillä että ottaa sen pyyhkijöiden mekanismin kokonaan pöydälle. Pitäis tulla suht nätisti ainakin mitä ulkomaanelävät foorumeilleen on kirjoitellu.
            • Supa
              • 7597
              Itse lähtisin diagnostiikan kautta katselemaan mitä korimoduuli on asiasta mieltä.
              Tunnistuuko tilatiedot oikein jne.
              • bimpact
                • Jul 2012
                • 923
                • pk-seutu
                Näillä mennään, katsotaan mitä löytyy.
                • MV_e31
                  • 24
                  Tarkistahan onko sulake palanut etuboxi ja olikohan se nro 15...
                  • Laku
                    • 17676
                    Ei varmaan ole sulakkeesta kiinni, kun vähän väliä toimii...:think
                    • MV_e31
                      • 24
                      Jos toi nro 15 sulake palanut niin GM-moduli ei saa pyyhkijöistä takaisin tietoa ja pyyhkijät jauhaa n.16s ja lakkaa toimimasta -> suojaus menee päälle, joka kestää jotain 3min... manuskassa luki, että 10 kerran jälkeen suojaus ei poistu kuin resetillä...
                      • bimpact
                        • Jul 2012
                        • 923
                        • pk-seutu
                        Juu.. Näinhän se oliki. Kiitokset näistä, pyyhkijät toimii!
                        • Albert1
                          • Nov 2012
                          • 7
                          • Canada
                          1st of all you need to check the fuse. If the fuse is ok then check to see that the power to wiper motor. wiper motor, if so bad windsheild wiper motor, if not could be switch problem.
                          Then go to shop and get some W-D 40. Spray it on the wiper motor and get a hammer and hit if carefully on the motor. Hope it works because sometime it stuck with something.
                          car hire gold coast
