alpina etuspoileri ebay'ssa
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Lasikuidulle kilohinta kohdallaan mutta siltikin aika harvinainen.
    http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI....E:B:SS:DE:1123
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Teen noita kuituhommia jonkinverran enkä usko että tossa kyllä tuntipalkoille pääse jos alkuperäinen osa josta muotti tehty maksaa €€€ ja noita menee kaupaksi vaikkapa kaksi.
    • Laku
      • 17676
      kyllä tuo kallis on, kun uusi maksaa vähän toista tonnia eikä ole lasikuitua. Kyllä noita varmaan kaupaksi menee enemmän kuin kaksi, vaikka Csi-lippa on kyllä suositumpi ja sekin maksaa lasikuituisena n. 300€, vaikka orkkis maksaa Saksan marmorilla jotain 600-700€...
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Jees, myyntimääristähän tuo on kyllä paljon kiinni. Voi tosin kysyntä olla heikkoa jos csi-lipan saa kolmeensataan. Minkähänlaisia on nuo alpina-lipat laadultaan?
        • Laku
          • 17676
          Jep, Csi-lippa on halutumpi, mutta tarvitsee kyllä mielestäni kasan osia kiinnitystä varten, ellei halua säveltää... Omasta mielestäni tuo ALPINA-lippa on kyllä paljon hienompi, ainoa vika, että sen alin osa on turhan takana eli lippa näkyy vain noin min. 10 m päästä edestä päin tai suoraan sivulta toisin kuin Csi-lippa. Laadusta en osaa sanoa, koska Kasissani on alkuperäinen ALPINA-lippa . Csi:ssäni on joskus rikottu orkkis, sillä näyttää olevan korvattu lasikuituisella ja kiinnityskin on vähän sitä sun tätä... Ok laatua se mielestäni on, mutten tiedä onko unkarilainen tekele vai mistä...
          • nullzwei
            • 11076
            Mistä lie tulevat nuo "spoilerit" :think, näytti myyjällä olevan melkoinen valikoima tarjolla.
            • Laku
              • 17676
              Veikkaan, että Unkarista. Täältä itse tilannut pari kertaa:
              http://www.ebay.de/itm/271099652542?...orig_cvip=true
              • Moosmann
                • Apr 2003
                • 713
                • AnssiKela-tallit
                Tuli tästä mieleen, minulla e30 korissa alpinan lippa, joka lasikuitua. Onko originaali? Löytyy stancatut alpinan osanumerot ja istuvuuskin 100%. Eli olisiko mahdollista että vanhemmissa osissa alpina käyttänyt originaalinakin lasikuitua?
                Aikoinaan olen ostanut sen meinaan nimikkeellä "originaali"
                E30 336i diamantschwarz metallic -88
                E39 525iA Touring kalaharibeige metallic Edition Exclusive -04
                Volvo V60 fusion red metallic R-design -22
                Toyota Corolla vvt-i automatic black metallic -03
                -VW Passat Variant Tsi Highline -18
                -Toyota Avensis Premium Touring -16
                -Skoda Octavia Combi -14
                -e36 frozen bronze "m3" touring -95
                -VW Golf Variant -05
                -e36 316i Touring -98
                -e38 728ia -96
                -e30 316 (18i)-83
                -e30 323i -84
                -A sorsa sedan -87
                • ///Make
                  • May 2007
                  • 4695
                  • Lahti
                  Mulla on samanmoinen, ja olen kyllä erittäin vahvasti siinä uskossa että se on alkuperäinen. Mukana ALPINA-teipatussa laatikossa tuli ALPINA-vihkonen jossa luki Material: gfk.
                  Z3 3,0 Coupe -98
                  E30 325E 4D -85
                  Originally posted by TNT
                  Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                  • Supa
                    • 7597
                    Laku, eikös se e31 alpina lippa ole kanssa kusilaitua?
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Laku
                      • 17676
                      Molempien meidän käsissä ollut... Mun mielestä se on muovia, olihan se maalattavana runsas vuosi sitten.
                      Myytävänä olevat kopiot ovat lasikuitua.
                      • Supa
                        • 7597
                        Ei voi muistaa tommosia tusinaosia
                        • Laku
                          • 17676
                          . Juu, joriltahan voit kysellä, miten helppo ja halpa tuollainen E31 ALPINA-lippa on saada ostettua, kun sen rikkoo .
                          Mitä materiaalia se sun ihan juuri maalattavana oleva E38 ALPINA-lippa on?
                          • Supa
                            • 7597
                            Kusilaitua mutta se nyt on ainakin kopio. Josko ens kesäks sais kii :think
                            • jori
                              • 1014
                              Niin...n.8-9kk sitä odottelin Schmiedmannin kautta tilattuna ja olin yhteydessä Alpinaankin muutaman kerran mutta eivät voineet valmistaa kun BMW:ltä ei saa enää tiettyjä osia puskurin valmistukseen, hinta oli jotain 12xx€, lopulta luovutin ja peruin tilauksen ja tilasi Lakun kautta CSi:t.
                              Samana päivänä kun CSi puskurit saapuivat maalarille niin soittivat Schmiedmanilta ja sanoivat että nyt on Alpina etupuskuri saapunut, et siellä se on Schmiedin hyllyssä varmaan vieläkin, lupasivat että jos joku ostaa niin saa sisäänosto hintaan. Tiedä sitten?
                              Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
                              Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
