apua tarvittaisiin biimerin starttausongelmiin. vikaa paikallistettu pikaisesti sen verran että releet ei ainakaan naksu avainta loppuunasti kääntäessä joten ne vois äkikseltään tarkistaa MUTTA eipä mistään löydy mainintaa että mikä relepaikka ja missä?? jos jollain tietoa niin voisko valaista minuakin tiedollansa.. hieman kiirekin olis..
starttaus onegelmia
Taipuuko Amerikan kieli? Tuossa olis infoa: http://forums.bimmerforums.com/forum...ngine-fuse-box
Tuon mukaan startin rele on konetilan releboksissa, ylärivissä neljäs oikealta.
Tuossa myös lisäinfoa samaiselta foorumilta (http://forums.bimmerforums.com/forum...n-t-crank-over):
AllData has the following information:
STARTER INOPERATIVE
1. Turn on headlamps, then engage starter motor.
2. If headlamps go out when starting, repair or replace starter motor.
3. If headlamps remain on, the solenoid is defective and/or carbon brushes worn.
STARTER TURNS TOO SLOWLY
1. Bearings worn or dirty.
2. Electrical defect in solenoid, armature or coils.
3. Drive pinion (free running) worn or defective.
STARTER SLIPS
1. Flywheel and/or starter teeth damaged.
2. Drive pinion defective.
3. Starter engaging mechanism defective.
STARTER DOES NOT TURN, ONLY SOLENOID CLICKS
1. Turn on headlamps, then engage starter.
2. If headlamps go out, battery is defective or there is a short circuit in the starter motor.
3. If lamps stay on, carbon brushes are worn or the solenoid switch is defective.BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
