Öljycooleri
  • JTMD
    • 831
    Öljycooleri
    Terve,
    Mulla vuotaa tehostajaöljyä tuo keulalla oleva cooleri jostakin hitaasti tihkumalla.
    GP:llä mokoma maksaa 286€ +Pk. Onko porukka laitellut sen tilalle jotain muuta vai voiko vanhan jopa korjata?
    Vaiko laitanko suoraan vain sitten tilaukseen...
    Osa nr19 tuossa
    -10 e93 325i
    -04 e46 320i
    -92 e31 850i 6speed
    -92 e30 325 cab
    -93 e36 M3
    -91 e36 325
  • MouTine
    • Sep 2011
    • 803
    • Pori
    Voihan siihen laittaa vaikka minkä öljynjäähdyttimen, varsinkin kun tietääkseni tuo on vapaassa paluukierrossa. Ei siis painepuolella. Mulla on vaihdelaatikon öljynkierrossa Haydenin iso kenno keulalla ja asennus on oikeen siisti. Kenno tais maksaa 60-70€. Silti en pitäisi tuota alle 3-sadan hintaa pahana alkuperäiselle osalle jolla saada täysin istuva asennus ilman mitään virityksiä.
    Nykyiset...
    '14 E500 Coupe
    Ollut joskus...
    '07 MB CL63 AMG
    '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
    '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
    '94 Audi A8 4.2i V8
    '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
    '92 BMW 850i 5.0i V12
    '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
    '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
    '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
    '77 Ford Capri 2.8i V6
    ...Ja pienet sille!
    • qaism123
      • Oct 2014
      • 1
      • fsd
      m70 koneen öljyvuodot kannattaa tarkistaa. Ton koneen ylemmän öljypohjan tiivisteen vaihto on aika paskamainen homma, kun pitää ottaa laatikko irti. Operaatio maksaa paljon, mikäli sitä ei itse pysty tekemään.
      Lisäksi EDC- ja tasonsäätöiskarit ovat kalliit uusia, mikäli autossa on sellaset. tietysti ne voi myös vaihtaa normaaleihin iskareihin
      You can easily check out our high quality 4A0-100 which wikipedia you well for the real Stanford University You can also get success in IBM exam with the quality examsheets.com and LPI
