Polttoainetankin paineanturiviat
  • fraatti
    • 4676
    Mitä tuossa selaisin aihetta niin tuntuvat olevan varsin yleisiä ja kerran vaihdettu ei tarkoita sitä etteikö vaihto voisi tulla uudestaan eteen. Rikkoutuu kai myös hybrideistä.
    Vaihto maksanee 500e. Onnistuuko vaihto myös kotioloissa jos käytössä on ista?
    Sijainti tankissa ja palikka vähän toista sataa? Onko tuo oikea murikka?
    F11 535dX LCI
  • repsa
    • 1415
    • Lempäälä
    joo, omassa tuo on ollut ostohetkestä lähtien rikki, aiheuttaa vähän hitautta tankkaamiseen.
    150e on osa + tiivisteet, sit siihen n. määrä töitä.
    Istalla onnistuu adaptaatio ok, tai ainakin hybridissä löytyi polku siihen.
    Id3 loaded
    i4 m50
    • zakspeed
      • 2005
      Tankin paineen säätelyjärjestelmän häiriö voi näyttäytyä myös painetunnistin vikana.
      Toki viallisella painetumnistimella kyseinen järjestelmä ei osaa myöskään toimia oikein.
      Täytyy siis ymmärtää onko vika vaiko seuraus jos painetunnistinta epäilee vialliseksi.
      Mutta joo järjestelmässä on aika usein vaivoja.
