iX3 esilämmitys ongelma
  • Peksu
    • May 2014
    • 273
    • Lähellä Tre
    Onkos muilla esiintynyt semmoista, että kun on apista laittanut esilämmityksen päälle heti, niin lämmitys kyllä käynnistyy, mutta puhaltaa vaan kylmää sisälle eikä lämmitä :think
    Itselläni tehnyt tuon nyt 3krt ja aina autolla on ajettu sitä ennen enemmän tai vähemmän. Myös joskus taukolämpöä käytettäessä ja istuessa autossa, alkaa tuleen kylmää sisälle ja pyyntiä saa nostaa esim 21 -> 23-24 ja sit alkaa lämpiään vasta.
    Tänään teki taas sen et ajoin autolla 6km ja auto seiso pihassa 2h ja laitoin apista lämmityksen päälle ja n.20min päästä menin autolle ja ihmettelin kun lasit oli aivan lumessa ja sit ku menin sisälle niin siä oli jääkylmä. Puhallin kyllä oli päällä ja pyynti 21 ja AUTO asento. Akussa varausta 92%
    G08 LCI iX3 M Sport
  • pyroz
    • 6883
    • PK-seutu
    Yleinen ongelma. Lienee mobiilisovelluksen bugi tms. Tuolloin auton päälle tulee ne siniset aaltoviivat. Sitten vaan ilmastoinnin keskeytys ja uudelleen pyyntö niin tulee punaiset viivat ja lämmittää. Kanattaa siis seurata sovelluksesta, että auton päällä alkaa leijailla oikein väriset viivat.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Peksu
      • May 2014
      • 273
      • Lähellä Tre
      Okei kiitos tiedosta
      G08 LCI iX3 M Sport
      • bittivirhe
        • Jun 2012
        • 696
        • Pohjois-Savo
        Sama vika X5:n kanssa. Epäilen kyllä, että vika olisi auton puolella - eihän kännykkäsovellus voi mistään tietää, pitääkö autoa lämmittää vai viilentää. Tai ehkä se juuri sen takia ei sitten toimi :-p
        G05 45e
        ex: F11 530d xDrive
        ex: E84 X1 xDrive 25d
        • torso1
          • Mar 2004
          • 439
          Bmw huollon mukaan vika on pilvipalvelussa. Tiedä häntä. Rapakon takana on myös laajasti raportoitu ko. ongelmasta.
          • zakspeed
            • 2005
            Häiriö on äpissä tai pilvessä näillänäkymin.
            • Peksu
              • May 2014
              • 273
              • Lähellä Tre
              On siinä äpissä kyllä muutakin häiriöö. Välillä, varsinkin jos auto on nukkunut yli 12h, ei esilämmitystä saa päälle kun vasta 4:llä yrityksellä. Tulee vaan ilmotusta,että "Jokin meni vikaan".
              Onkos tää äppi ja sen toiminnot vanhoja Nokian koodaajien peruja vai onko ihan nahkahousut ollu asialla
              G08 LCI iX3 M Sport
              • pyroz
                • 6883
                • PK-seutu
                Vinkki sovelluksen käyttöön ihan millä tahansa automallilla: Aina kun avaat sovelluksen, raahaa näytöltä alaspäin eli tee "refresh" auton statukselle. Vasta kun ruudulle on päivittynyt status, anna aikomasi komento. Näin ne menee perille joka kerta.
                • zakspeed
                  • 2005
                  Android alustaisella puhelimella my bmw sovellus ja ohjaukset ovat toimineet kyllä kuin se kuuluisa junan vessa. Ei ongelmia.
                  • bittivirhe
                    • Jun 2012
                    • 696
                    • Pohjois-Savo
                    No enpä tiedä, järkyttävän hidas se yhteys autoon on ja toisinaan komennot epäonnistuvat. Tosin hitaita iso osa muistakin pilvipalveluista tuntuu olevan (termostaattien, ilmalämpöpumppujen ym. ohjaukset). En tiedä, miten noista edes saadaan noin takkuisia, kun omatekoiset räpellykset toimivat murto-osasekunnissa.
                    G05 45e
                    ex: F11 530d xDrive
                    • Peksu
                      • May 2014
                      • 273
                      • Lähellä Tre
                      No ainakin mulla siinä auton kuvan alla lukee Tarkista tila ja sen alla päivitetään, aina kun apin avaa. Saman se tekee näemmä jos sitä vetää alaspäin sen jälkeen. Onko tuolla vaikutusta sit tekeekö sen ite vai ei, täytyy kokeilla.
                      Latasin sen myös Androidille ja sama jutttu. Jos ei toiminut ompulla ei se myöskää toiminut sampalla eli kyllä se jumi siellä auton päässä vaan on
                      G08 LCI iX3 M Sport
                      • Peksu
                        • May 2014
                        • 273
                        • Lähellä Tre
                        Niin on hidas ja epävarma. Olen siitä antanut BMW palautetta kun sovellus sitä kysyy, mutta eipä ole ollut vaikutusta.
                        Vaimon autossa oli ennen tuo Remuc-appi webaston käyttöön ja se oli kyllä varma ja erittäin nopea. Käskyt meni perille samantien kun lämmittimen laitto päälle. Nyt siinä on Webaston appi ja sekin toimii suht hyvin mutta aina ei ekalla kerralla mene päälle mutta toisella menee ja nopeasti muutaman sekunnin kestää toiminto.
                        BMW-appi on vielä niin tyhmä, että jos käsky ei mene perille, ei sitä voi mitenkään keskeyttää vaan pitää se 2-3min odottaa, ennen seuraavaa arvontaa
                        G08 LCI iX3 M Sport
                        • bittivirhe
                          • Jun 2012
                          • 696
                          • Pohjois-Savo
                          Minäkin olen ehdottanut, että rengaspaineet voisi näyttää baareina, mutta eipä ole saksalainen insinööri siihen kyennyt.. (ainakin X5:lle näyttää vain PSI:nä).
                          G05 45e
                          ex: F11 530d xDrive
                          • pyroz
                            • 6883
                            • PK-seutu
                            Kyllä kyllä. Tämä on 2,5 vuoden päivittäisellä kokemuksella opittu kolmen eri hybridin ja 7 eri sähkömallin kohdalla ja toimii. Päivitä se status ensin itse erikseen ja sitten vasta komento autolle. Menee aina perille jos jaksaa tuon tehdä. Menee joskus toki muutenkin mutta olen todennut mukavammaksi tavaksi tehdä varman päälle.
                            EDIT: Omat kokemukset iOS versiolla
                            • Peksu
                              • May 2014
                              • 273
                              • Lähellä Tre
                              Ai jaa, kyllä mun kaikissa kulkineissa F10 eteenpäin on näyttäny baareina. Eikö siä asetuksissa saa yksiköiden kohdalla vaihtaa? Itse en muista onko rengaspaineille valintaa...Täytyy huomenna tarkistaa tämä kun pääsee autoon :think
                              G08 LCI iX3 M Sport
