i4 m5 lisävalo kytkentä
  • jizaster
    • May 2022
    • 13
    • Pk-seutu
    Toimii juuri näin, kuten Peksu sanoi. Aiemmin sama setti oli Volvossa, jossa myös adaptiiviset, ja toimivat samoin & moitteetta.
    Ja kannattaa laittaa XBB:lle viestiä ja kysyä. Jos/kun tulee mahdollisesti useammalta kyselyitä, eiköhän se i7:n reseptikin päädy nopeammin devaustiimin työjonoon ja tuotantoon.
    I01 i3s '19 LCI Imperial Blau
    F33 440i '18 LCI Estoril Blau
    F20 116i '12
    ex: F30 330e '16
    • Peksu
      • May 2014
      • 273
      • Lähellä Tre
      No niin pe 3.1. ajoin pimeässä ja hienosti toimi lisävalot kuten ennenkin. No tänä aamuna kun lähdin liikkeelle, eipä enää lisävalot syttyneet. Autolla ei ajettu vkl kuin ma loppiaisena päivällä. En ymmärrä mitä on tapahtunut. Katoin appilla palikoiden tilaa ja molempiin oli tullut päivitys.
      No päivittelin ne, mutta ei toimi ei. Molemmat palikat on elossa, mutta se Dongle obd portissa ei saa mitään tietoja enää auton valoista ja kaikki näkyy punaisena off.
      Laitoin viestiä XBB:n tukeen ja siellä neuvottiin laittamaan eri reseptiä sisään, sama juttu, ei saa yhteyttä autoon. Lisävalot kyllä saa appista päälle manuaalisesti, eli kaikki kytkennät toimii, mutta auton valoja ne eivät enää seuraa. En tiedä mitä vkl on tapahtunut jossain
      G08 LCI iX3 M Sport
      • jizaster
        • May 2022
        • 13
        • Pk-seutu
        Aika outoa! Mulla toimii aivan loistavasti. Onko auto päivittynyt, joten XBB ei toimisi siksi enää oikein?
        F20 116i '12
        ex: F30 330e '16
        • Peksu
          • May 2014
          • 273
          • Lähellä Tre
          Ei ole päivittynyt ja olen ollut yhteydessä asiasta Ruotsiin sähköpostilla, ja on kuulemma ollut vastaavia tapauksia. Lainaan tähän saamaani sähkösopstia XBB:ltä.
          "Hello P****,
          With your OBDLink, can you try to read out live data from either the BDC module or the FRM module? if you have access to these control units.
          We have experience a few 5-series (G-generation two vehicles currently) Where the BDC module has stopped to work over CAN, it after some googling on the internet I found a few forum threads that this is a known issue on BMWs and also some american recalls have been for the BDC module.
          As a workaround we read out the information from the left headlight, I have given your account permission to use special recipes, please test out recipe Special - BMW 5 serie (G31 LCI) Adaptive LED/LED headlights (2022-present).
          If that could be the case."
          "Well we are currently investigating what would cause the problem, but most of our tests points to the BDC module that does not respond as it should, BMW Sweden have not shown any interest in why, their "solution" is - do not mount auxiliary lights in our vehicles, we have good enough high beam from factory."
          Että tämmöstä ​
          G08 LCI iX3 M Sport
