Pikkunäytön päivittäminen isompaan ja AndroidAuto uudemmassa i3:ssa
  • vonSpecht
    • Jun 2024
    • 5
    • Vantaa, Finland
    Olen ollut aikeissa jo pidempään vaihtaa i3 19-vuosimallin pikkunäyttö isompaan. Nyt sitten tuli vastaan kohtuuhintaan tuo Kyoceran 10.25" OEM-screeni (BM6842991), niin päätin ottaa talteen ja miettiä vasta myöhemmin! Olin kyllä tietoinen, että 2018-malleista eteenpäin tuo screenin vaihtaminen ei ole ihan yhtä yksinkertaista, kun vanhemmissa kiina-näytön omaavissa malleissa. Eli pelkkä vaihto ja koodaus ei riitä, vaan periaatteessa vaatii koko headunit vaihdon. Siihen en toivottavasti lähde, mutta jos niin kuitenkin kävisi, niin olikohan jollain tällaisesta kokemusta? Ja onko mahdollisesti joku yrittänyt pelkällä koodauksella tuota saada toimimaan tai osaisi varmuudella sanoa, ettei tule onnistumaan?
    Noh, sellanen pieni taka-ajatus mulla tässä kuitenkin oli, että tilailen kiinalaisen AndroidAuto-boxin, siis tyyliin tällaisen: https://www.aliexpress.com/item/1005006858906460.html
    Ja oletuksena, että kun signaali tulee tuon pulikan kautta joka tapauksessa, niin vähintäänkin se Android-puoli pitäis silloin pelittää headunitista riippumatta. Tästä jollain parempaa tietoa tai kokemuksia?
    Kiitokset etukäteen!
  • PNM2
    • Mar 2015
    • 1339
    Onko kannattava muutos vs että vaihtaisi auton halutuilla varusteilla olevaan?
    NA5 iX3 50 xDrive​
    ex: G26 i4 M50
    ex: G30 530e xDrive M-Sport
    ex: F11 525d xDrive
    ex: F11 520d
    ex: E91 318i
    • vonSpecht
      • Jun 2024
      • 5
      • Vantaa, Finland
      Se on ihan hyvä ja aiheellinen kysymys, jota kyllä itsekin kelaillut. Headunitin kanssa varmastikaan ei, mutta muutamien satasien sijoituksella voisi vielä ollakin, varsinkin kun autossa jonkin verran muitakin omia modauksia. Toki jos ihan puhtaan rationaalisesti vaan jälleenmyyntiarvoja ajattelisi, niin varmaan mikään modaus ei olisi siinä mielessä "kannattava"? Ja tosiaan nyt satuin saamaan mielestäni hyvään hintaan tuon Kyoceran näytön, jota aika harvoin tullut vastaan...
      • vonSpecht
        • Jun 2024
        • 5
        • Vantaa, Finland
        Pieni tilannepäivitys tänne, eli isompi näyttö testattu ja käyty Espoon Auto-ohjelmoinnissa varmentamassa, että alkuperäisessä keskusyksikössä ei tosiaan ole isompaa näyttöä mahdollistakaan aktivoida, kuten vanhemmassa mallissa. Heti vaihdon jälkeen näytölle ilmestyi "no signal" teksti ja vähän myöhemmin selvisi, että tämä tulee aina näytön vaihdon jälkeen, siis myös takaisin pikkunäyttöön vaihdettaessa. Järjestelmä lähti toimimaan irrottamalla hetkeksi sulakkeet nro. 61 ja 68 (joista ilmeisesti vain 61 olisi riittänyt). Ohjelmointia testattiin siis tuossa tilassa ennen resetointia, mutta epäilemättä lopputulos sama joka tapauksessa. Eli nyt todennäköisesti tuo Kiina-boxi lähtee tilaukseen...
