Bmw i4 M50 paljon ajettuna?
  • Nettipepe
    • 1357
    Kiinnostaisi palata bmwhen takaisin,mutta budjetti aiheuttaa valintoja.
    paljon ajettuna budjettiin voisi päästä.
    Kenelläkään kokemusta tai tietoa,mihin pitäisi varautua paljon ajetussa yksilössä? (yli 150 000 km ajettu)
    akku,moottorit,alusta,pyöränlaakerit,ilmalämpöpump pu?
    Vai kestääkö ajaa kuin legendaariset diesel bemarit?
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
  • ritariässä
    • 4150
    • Raisio
    Akut luultavasti 150tkm kohdilla näissä vielä Hyvässä iskussa. Muutamien esim. 90-100tkm Sohhi arvoja nähneenä, jotka olleet noin 95% nurkilla lupaa hyvää.
    • PNM2
      • Mar 2015
      • 1335
      Kuluvat osat ovat kuluvia osia, kuten ilmajouset. Näitähän Bemareissa menee kuin leipää ja i4:ssä on iskari samassa eli pelkkä osa on noin pari tonnia marmorilla. En tiedä, saako muualta halvemmalla tai onko vielä tarvikeosaa saatavilla mutta näiden vaihtohistorian mä selvittäisin. Näitä on vaihdettu jo reilusti alle 50000 km ajettuihin.
      NA5 iX3 50 xDrive​
      ex: G26 i4 M50
      ex: G30 530e xDrive M-Sport
      ex: F11 525d xDrive
      ex: F11 520d
      ex: E91 318i
      • Kouris
        • 896
        Nopeasti katsottuna nettiauton tarjontaa ei näyttäisi kilometrit vaikuttavan riittävästi arvonalenemaan ainakaan omaan makuun. Jos ostat esim 150tkm ajetun noilla hinnoilla niin mitä siitä saa kun se on 200tkm ajettu? Jossain kohtaa sen arvon on pakko pudota ja reilusti muulloinkin kuin alussa 20keur.
        • PNM2
          • Mar 2015
          • 1335
          2021 Black Fridayssa myytiin paljon autoja kolmen vuoden liisaridiileillä ja näitä alkaa kohtapuoliin vapautumaan myyntiin. Tuolloin toimitusaika oli noin vuoden eli loppuvuodesta alkaen alkaa tarjontaa olemaan käytetyissä. Nyt näkyy olevan yhteensä vajaat 200 i4:sta Nettiautossa ja eiköhän sieltä ainakin se yksi sata autoa pikkuhiljaa noista liisareista palaudu.
          NA5 iX3 50 xDrive​
          ex: G26 i4 M50
          ex: F11 525d xDrive
          ex: F11 520d
          ex: E91 318i
          • Nettipepe
            • 1357
            Kiitos tähän astisista vastauksista. En rajoita hakuani Suomeen. Joskin ei vaikuta kilometrit aiheuttavan arvonalenemaa riittävästi muuallakaan.tinkivaraa täytyy olla.
            IX50
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • PNM2
              • Mar 2015
              • 1335
              Voi olla, että tulee kaikkine kuluineen muualta haettuna kalliimmaksi kuin Suomesta. i4 on kuitenkin vielä Sähköbemari, jossa Suomessa esim tulee kahdet vanteet mukana, toisin kuin isommissa malleissa.
              NA5 iX3 50 xDrive​
              ex: G26 i4 M50
              ex: F11 525d xDrive
              ex: F11 520d
              ex: E91 318i
              • Nettipepe
                • 1357
                Osui silmiini jäähdytysventtiilin vuoto. Onko tämä miten yleinen ongelma ja onko kampanja päällä? Eli ennen auton ostoa tarkistettava vai jo korjattu jos merkkihuollettu auto?
                IX50
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • pyroz
                  • 6882
                  • PK-seutu
                  Koski aika laajasti i4 autoja tuo. Voit itsekin tarkistaa onko avoimia kampanjoita syöttämällä auton VIN:n huoltotilausjärjestelmään. Mutta vaikka ei tuota olisi tehty niin sen voi sitten itse teettää merkkarilla (mikäli ko. autoa koskee).
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • repsa
                    • 1417
                    • Lempäälä
                    Ainakin 30tkm kelattuna m50 on vielä ihan uutta vastaava. Laadukas peli kaikinpuolinen.
                    Jäi vähän ajatus kesken.. näissä, kuten muissakin sähköautoissa, ei ole oikein monen montaa innokasta ostajaa siellä +150tkm matkan jälkeen.
                    Uskallus loppuu monelta, mikä tekee skenaarion mahdolliseksi, että sen 150tkm kelatun auton kun ostaa, niin siitä ei pääse eroon kuin romuttamalla tai kärsimällä karmea hinnan alennus sitten myöhemmin.
                    En ihan viimeisilläni ostaisi tuon jälleenmyyntiä ajatellen sitä paljon ajettua. Liikkeet ei hyvitä käytännössä mitään ja yksityiset ei uskalla ostaa.
                    Id3 loaded
                    i4 m50
                    • PNM2
                      • Mar 2015
                      • 1335
                      Eikös sit tähän ostettavaankin autoon päde ihan sama eli kukaan ei halua ja saa romun hinnalla?
                      NA5 iX3 50 xDrive​
                      ex: G26 i4 M50
                      ex: F11 525d xDrive
                      ex: F11 520d
                      ex: E91 318i
                      • repsa
                        • 1417
                        • Lempäälä
                        Muuten, mutta markkinat ei ihan ole vielä siinä pisteessä että noita enemmän kelattuja olisi polkuhintaan myynnissä yksityisillä. Liikkeet pitää myynnissä hinnaneron vähän ja paljon ajetun auton välissä aika pienenä, mutta samalla hyvittävät paljon ajetusta tietysti ihan sikavähän.
                        Eli onko tilanne sama, ei se ihan ehkä ole vielä, ei vielä päde sama ostajan näkökulmasta - ei pääse nauttimaan siitä ostohintatasosta missä pitäisi olla.
                        Id3 loaded
                        i4 m50
                        • ErkkiE
                          • 723
                          • Espoon haja-asutus
                          Tämän hetken hinnoilla ei ole oikeasti mitään järkeä katsoa niitä 150 tkm ajettuja, kun hintaero 50 tkm ajettuun on hämmentävän pieni ja sama ilmiö myös Saksassa. On hiukan vaikea kuvitella, että juuri i4 olisi jotenkin poikkeava sen suhteen about kaikista muista BMW-merkkisistä, että siinä ei viat vaivaisi enemmän ajettuna. Ihan jo niissä osissa, jotka ei suoranaisesti liity edes käyttövoimaan.
                          E
                          • Nettipepe
                            • 1357
                            Tosiaan hintapyynnöt on liian lähellä toisiaan tällähetkellä 70tkm ja 190tkm ajetuissa yksilöissä. Jotain hämärää on markkinassa. En tiedä onko miten neuvotteluvaa enemmän jos kyseessä enemmän ajettu yksilö. Samat alustan,jarrujen,ilmastoinnin yms kuluvien osien ongelmat tulee käyttövoimasta riippumatta ja se pitäisi peilautua hintaan. Tällähetkellä pyyntihinnoissa suomi on Euroopan edullisin markkina,mitä ihmettelen kun myynti ilmoitukset huutaa,että tuontiauto,saksasta tai ruotsista...ilmeisesti siellä on neuvotteluvaraa kun tuontikin maksaa. IX1 essä kun olisi isompi akku niin olisi hyvä...65kwh ei vain riitä mihinkään 25c pakkasessa ajellessa ..jatketaan etsimistä ja ihmettelyä
                            IX50
                            ExF30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
                            • tiko4tiko
                              • Mar 2020
                              • 961
                              • Lappeenranta
                              Niin sähköauton jarruissa voi olla sanomista, mutta se ei johdu ajomatkasta vaan siitä että niitä ei ole käytetty, ovat pahoin ruostuneet. Eli ennemmin auton ikä kuin ajomäärä.
                              Olen omassa yrittänyt muistaa jarrutella säännöllisesti kovempaa, mutta ei nuo meinaa pysyä kunnossa kun satanen ei nyt kovin ihmevauhti ole. Pitäisi toistaa useammin
                              Mini, E24, E60, F30, G70
                              exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05, E90
