Mini Cooper JCW post catalyst lamda lean!?!?
  • Jonna JCW
    • Apr 2016
    • 1
    • Hollola/ Lahti
    Moi foorumilaiset.
    Ollaan painittu nyt liian pitkään minin vian kanssa, joka ilmoittaa olemassaolostaan vikakoodin lukemisen jälkeen HETI startin yhteydessä.
    Auto on Mini Cooper S JCW malli, vuosimalli 2003 (R53)
    Post catalyst lamda sensor lean, on vika
    Auto käy hyvin ja vetoa on tosi hyvin.
    Ollaan vaihdettu lampda anturi - ei auttanut
    Ollaan puhdistettu huohotinputkisto - ei auttanut
    Autossa on borlan putkisto ja katsastuksessa on se takaa haarottuva oikeanpuoleinen putki tukittava huoltohansikkaalla, että menee katsastuksesta läpi (sivupönttö). :think
    Nyt kai olisi seuraavana vaihtoehtona vaihtaa ilmamassamittari ~400e tai katalysaattori ~900e.
    Olisiko kellään esim tähän sopivaa putkistoa jouten, jos pääsisi vaikka ihan kokeilemaan onko nyt kyse tuosta katalysaattorista vai missä mättää. Toisena vaihtoehtona jos olisi vara ilmamassamittari, voisi sitäkin kai koittaa vaihtaa.
    Viestiä saa laittaa tähän ketjuun tai suoraan s-postiin
    jonna.vuorinen(at)phnet.fi
    kiitos jo etukäteen
  • walde
    • Dec 2008
    • 947
    • Melkein Espoo
    Perusasioista liikkeelle:
    -Mikä vikakoodi on kyseessä tarkalleen (numero)
    -Pakokaasut mittaukseen ja lappu esille
    -Näiden pohjalta mahdolliset jatkotoimenpiteet
    Tuollaiset osien vaihto arvailut kannattaa unohtaa heti alkuun. Tällainen vika on kyllä varsin helposti ja yksiselitteisesti diagnosoitavissa asioista perillä olevan tahon toimesta. Autossasi ei edes ole sellaista komponenttia kuin ilmamassamittari, joten aika hakoteillä ollaan.
    E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
    F20 LCI2 118dA M-Sport '19
    • Igor
      • Apr 2014
      • 23
      Kuulostaa omituiselta toi kikkailu pakoputken kanssa katsastuksessa... vuotaako se putki jostain? Toi lean-vikakoodi saattais hyvinkin johtua vuodosta jossain kohtaa putkistoa...
      Se varsinainen vikakoodi tosiaan vois vähentää arpomista, ja päästölappu kertois vielä enemmän.
      900€ katalysaattorista kuulostaa melko hurjalta... näissä on katalysaattori pakosarjassa, ja ehjän käytetyn pakosarjan käypä hinta on n.100€. Mutta ei sitä kannata kokeilun vuoksi lähteä vaihtamaan.
      Vertaistukea voi koittaa etsiä myös tuolta mini-foorumilta -> http://mini2.fi/forum/
      R53 JCW @E85
