MINI kysymyksiä & vastauksia Vol. 1
  • Peltsi^
    • 2749
    • Hyvinkää / Vantaa
    Vastaavanlaisia topiceja on omien BMW-korimallien kohdalla, joten ajattelin tehdä MINIllekin oman.
    Ystävän puolesta kysyn, että onko muilla MINI-harrastajilla ollut ongelmia talvisin(pakkaskeleillä) ovenkahvojen kanssa? Ystäväni auton ovet eivät meinaa aueta lainkaan, kahvat liikkuu kyllä, mutta oven sisällä ei tapahdu mitään. Eli mistähän tämmönen voisi johtua sekä miten sen voisi korjata? Auto siis 2004 vm. Mini Cooper.
    ex: E39 525d -03, E36 316TI Compact -99 , E30 318iA -89, E38 730iA -95
  • shakes
    • Nov 2006
    • 2870
    • Lahti
    Itellä ei oo ropleemia ollut, mutta just eilen naureskelin kun Motonetin pihalla joku yrittää tulla Ministä ulos niin, että avaa ikkunan ja ulkokautta yrittää ovea saada auki😁
    E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
    E30 328i Projekti '88
    E61 523i '08
    EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
    • Sha
      • Apr 2013
      • 40
      • Etelä-Pohjanmaa
      Emännän minissä samaa vikaa varsinkin apparin ovessa. Apparin ovi aukeaa silloin tällöin kovasti ronklaamalla. Ovi aukeaa myös silloin jos apparin lasia yrittää laskea, joten vahva veikkaus johtosarjalle.
      Suurempana ongelmana tässä yksilössä on vaihteiston ääntäminen. Nopealla selailulla tuntuu olevan tyyppivika. Selviääkö tästä laakeroinnilla vai onko suosiolla hankittava toinen laatikko?
      -06 E91 330d
      -89 E30 316i M50tic
      Vanhat: E36 328, E46 328, E46 cab, E39
      • citykarhu
        • Apr 2011
        • 182
        • pirkanmaa
        Onko jollain hajua mistä johtuu 2011 countrymanissa laittaa vilkun päälle niin myös käsijarrun merkkivalo alkaa vilkkua samaan tahtiin. Sama tapahtuu molempiin suuntiin. Tuntuu että illalla kun koskeutta ilmassa niin silloin tekee hanakammin tota. Jotain maavikaa vai mitä?
        ExE36 328i Coupe ///M-Sport
        ExE39 540i Zyklon B edition
        ExE61 535d ///M-Sport
        Kaasuseatti, halpaa ajoo
        • Vanhus
          • May 2020
          • 22
          Mini Countryman N47 2.0D A välillä lähtiessä hyytyy
          Onko ollut vastaavaa ongelmaa muilla? Yleensä muutanman kilometrin ajomatkan jälkeen paikaltaan, tai hitaasta liikkeestä lähtiessä kone ei ota kierroksia (n. 1500 rpm) ellei ota kaasua ylös ja paina uudestaan. Aina ei ensimmäinen yritys edes auta. Nykyisin yleisempää kuin ennen ja myös lämpinmänä alkanut ilmaantia. Aikaisemmin hyvin rauhallinen kaasun polkeminen harvemmin tuotti vikaa, mutta sekään ei aina auta. Mikäli pitää kaasupolkimen pitempään päällä alkaa kevyesti rallattamaan/nakuttamaan.
          Anturivika? Turbon wastegate? EGR? Vakavampaa? Polttoaineenkulutus hiukan korkea mielestäni (maantiellä ei oikein mene alle 6,5 l/100). Ennen Laakkoselle vientiä olisi kiva kuulla ajatuksia tai vastaavia kokemuksia (jos on)
          Auto siis Minii Countryman R60 2013, 2.0D A (112hv) ja 50tkm mittarissa
          Z4 2.5 E85
          • Janza182
            • 4992
            • 013
            Ei hirveästi puhetta tällä puolen ole ollut, mutta kysytään.
            Tuli ostettua pientä fiksiä kaipaava R56 Cooper S käyttö/harrastepeliksi.
            Saako tuon Sport napin toimimaan kuten BMW:n start/stop, eli muistaa asennon missä ollut? On vaan mun makuun niin paljon mukavempi ajaa tuo päällä ja tuommoinen asetus auttaisi paljon. Bimmercoden valikoita katselin jo läpi ja ei sieltä silmään osunut moista. Löysin kyllä jonkun pirkkaviritelmän eli rele ohjaa nappia, mutta jotenkin uskon että tähän löytyy helpompikin ratkaisu.
            • Esko
              • Sep 2002
              • 11827
              Pitäisi ilmeisesti Bimmercodella onnistua. Ite tuli ajeltua arkiajot ilman tota sporttinappulaa. Oli kaasupolkimen vaste liikkeellelähdöissä jotenkin luontevampi ilman sporttia. Toivottavasti ostit uudemmalla N18 koneella auton.
