Mini 2002 obd
  • Nikke700
    • Dec 2011
    • 91
    • finland
    Mini 2002 obd
    Mini 2002
    Onkos kellää ollu obd kanssa ongelmia,mittaristojen ja keskikonsolin tausta valojen ku kaikki pimeni yhtä aikaa.
    En tiedä oliko oikee paikka kysyä mutta kiitos kuitenki. ��
    sen Verra tutkittu tällä hetkellä autoa että jalkatilan 5 paikan 5 amp sulakkeelta ei lähe virta eteen päin mutta liittimelle tulee kyllä virta. sulake taulu purettu ja ei löytyny mitään hapettumaa tai vastaa mikä sen vois aiheuttaa.
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1906
    • N/A
    Originally posted by Nikke700 View Post
    Mini 2002
    Siis oliko niin, että OBD ei toimi, eikä mittariston eikä keskikonsolin taustavalot? Ja kaikki sulakkeet on tarkistettu?
    X15 suhteen kaikki ok? https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r...200202/UzFjVpY
    X1019 suhteen kaikki ok? https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r...200202/UuZ5115
    Mitä tarkoittaa, että "5 paikan 5 amp sulakkeelta ei lähe virta eteen päin mutta liittimelle tulee kyllä virta" ?
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • Nikke700
      • Dec 2011
      • 91
      • finland
      moro
      juu obd ja ne ei toimi ollenkaa enää.
      kuskin jalkatilan sulakerasiassa oleva F5 sulake paikka jossa 5amp sulake. sulake ehjä ja sinne tulee liittimelle virta mutta sulakkeelta ei lähde virta eteenpäin ja on aivan mykkä.
      x1019 täytyy tarkistaa onko siinä mitää vikaa.
      minissä kuulemma ollu joskus kattoluukun veden poiston kanssa ongelmia mutta ei sen tarkemmin vanha omistaja kertonu asiasta.
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1906
        • N/A
        moro
        Wiring diagrammien pohjalta näyttäisi, että noiden merkkivalojen piuhat kulkevat instrument cluster control unit (päämittaristo) => josta johto menee siihen keskikonsolin kytkinriviin S241 ja siitä X15 ja X1019 kautta kullekin merkkivalolle.
        Mittaristolle tulee syöttö sulakkeilta:
        F40 (virtalukon kautta) (tältä syöttö myös kytkinriville)
        F9 (virtalukon kautta)
        F21 (50A pääsulakkeelta FL2)
        F5 (EWS:ltä)
        OBD:n johdot näyttävät kulkevan myöskin tuon X15:n kautta, joten siksi tuo X15 epäilyttää.
        Siispä itse tutkisin ensin nuo em. sulakkeet ja sen jälkeen tarkastaisin X15:n kunnon, ja mittailisin mihin asti merkkilamppujen jännite tulee. Keskikonsolin kytkinrivin liittimestähän tuo olisi helppo testata (pinnit 1,2,3 ja 4).
        Nyt:
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Mini Cooper (f56)
