1502 virranjakaja
  • ilpo
    • 13
    1502 virranjakaja
    onko mahdollista saada 02 käretöntä virranjakajaa...ilman suurempia muutoksia...
    bmw ei seuraa kehitystä...se johtaa sitä!!!
  • racing02
    • 2157
    • Riihimäki
    Onnistuu helpoimmin laittamalla tollanen Pertronix Ignitor. http://www.trianglemotor.com/fi/varaosat2.htm Tulee kokonaan jakajan sisään ja helppo asentaa. On ihan toimiva ja hyvämaineinen laite. Rikki sen saa jos jättää virrat päälle niin ettei auto käy ja jakaja sattuu olemaan sopivassa asennossa.
    • Rocla
      • 7692
      Katso pyöriikö jakaja samaan suuntaan kuin e30 316 mallissa. Jos pyörii niin vain semmoinen jakaja bokseineen kiinni ni toimii, kytkentä ohjeet saa minulta tarvittaessa.
      Noita vanhempia M10 pohjaisia koneita on tosiaan ollut kumpaankin suuntaan pyörivällä jakajalla.
      Jos jakajat pyörivät erisuuntiin voi myös nokan tai nokan päässä olevan jakajan käyttörattaan vaihtaa jakajaa vastaavaksi.
      Olli.
      • racing02
        • 2157
        • Riihimäki
        Käretön pyörii eri suuntaan ja nokan tai rattaan vaihto on jo aika rojekti. Vai väittääkö Rocla että kärjellisiä on molempiin suuntiin pyöriviä? Olis ainakin uutta mulle.
        • Rocla
          • 7692
          En osaa kyllä mennä vannomaan, mutta jotenkin muistelin että KÄRJETTÖMIÄ on molempiin suuntaan pyörivinä, siitäkään e kyllä mene vannomaan. Ja jos näin on olisi tuo kärjellisen kanssa samansuuntainen joku todella antiikki(e21 320i?) jolloin anturi ei ehkä kävisikkään e30 boksiin....
          Nokkarattaan vaihto ei sinällään ole iso projekti, mutta se nokka pitäs ensin tosiaan irrottaa.
          Olli.
          • Tzeimi
            • 2070
            • Banshee - Jyväskylä
            Juu ei löydy samaan suuntaan pyörivää käretöntä ja kärkijakajaa. Eikä homma ole täydellisesti pulkassa pelkällä rattaan vaihdolla! Avatkaa tommoset pöydälle vierekkäin niin tiedätte miksi (ja mitä tarvii tehdä).
            & 02 tulpo saniteetti dyno
            • Rocla
              • 7692
              No mikäs siinä tulee vastaan jos vaihdat nokanrattaan?
              Fyysisesti jakaja käy paikalleen ja pyörii tehtaan tarkoittamaan suuntaan, mikäs siinä vielä voi vastustaa?
              Tietenkään ei voi vaihtaa pelkkää jakajan ratasta, jolloin jakaja pyörisi väärään suuntaan.
              Kärjettömän sisuskalut voi hätätapauksessa saada sovitettua kärjelliseen järjestelmään, tosin ennakkokäyrästä saattaa muuttua hassuksi, lähinnä työstön tarkkuuden takia ja alipaineennakko ei tule käymään...
              Olli.
              • Tzeimi
                • 2070
                Täsmennän: Homma on ok jos vaihtaa nokkaan rattaan joka pyörittää jakajaa, homma ei ole ok jos jakajaan vaihtaa vain rattaan.
