2002 ja 2002T erot?
  • Enzo
    • 106
    • Riihimäki
    2002 ja 2002T erot?
    Miten 2002 ja 2002 turbo eroavat toisistaan muuten kuin koneen osalta? Jarrut, alusta, laatikko...?
    Olisi tarkoituksena ostaa tosta 2002 ilman konetta ja laatikko, ja uittaa saksasta E30 320is ja vaihtaa siitä loota ja kone 2002:een.
    Kiitoksia vastauksista!
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Etutolpat ja jarrut erilaiset. Moottori apulaitteineen ja vaihteisto (vaihteisto varauksin) erilaiset. Takatukivarret ja jarrut erilaiset. Perävälitys erilainen. Oikeastaan melkein koko taka-akselisto erilainen. Taitaa olla vain taka-apurunko samanlainen
    • Enzo
      • 106
      • Riihimäki
      2002 turbon 2002:sta eroavat osat saa kuitenkin vaihdettua 2002:een (jarrut, alusta, takatukivareet...) , ilman suurempaa modaamista?
      Kiitos vastauksesta!
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Saa vaihdettua, mutta mistäs luulet löytäväsi 2002Turbon osat?
        • Striezel
          • 193
          • Kokkola
          Osien vaihtaminen ei ole ongelma kun sopivat suoraan jos vaihdat kaikki eroavat, vaan niiden löytäminen.. Sit joudut tekemään kardaanitunnelin osittain uusiksi jotta laatikko mahtuu ja öljypohjaa joutuu muuttamaan jne. Ehkä tiesit jo. Mut oon tehny tollasen(M3 kone/vaihteisto), voit kysellä lisää jos haluat.
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            Jep, sitten kaikki ylijäävät tarjoukset turbon ns isoista tolpista jarruineen, voi lähettää mulle, kun olet saanut läjän myyntitarjouksia...
            Vink: se Schimmer-Tunig:n sivuilla oleva kuva & tarjous etutolpista EI pidä paikkansa. Eli osat on myyty jo vuosia sitten...
            • Tzeimi
              • 2070
              • Banshee - Jyväskylä
              Etulevyt (drilled & slotted) ja jarrutehostaja olisi tiedossa...
              & 02 tulpo saniteetti dyno
              • Enzo
                • 106
                • Riihimäki
                Jos 2002 koriin vaihtaa e30 320is:n koneen ja laatikon niin mitä peltihommia pitää tehdä vai tarviiko tehdä ollenkaan? Mahtuuko kone konehuoneeseen ja tarviiko kardaanitunneli leventää vaihdelaatikon kohdalta?
                • Sami
                  • 1332
                  Itse laitoin 2002:een E34 525:n etutolpat niin sai kerralla kunnon jarrut ja isot tolpat...Eikä tarvinnut etsiä osia kovinkaan kaukaa ja kauan....
                  • Enzo
                    • 106
                    • Riihimäki
                    onnistuuko semmonen pienellä kikkailulla et jos tuo saksasta 320is niin siitä ottaa siitä koneen+apulaitteet, perän, laatikon, etu ja taka tolpat+jarrut ja kaikkee muuta pientä. kokemuksia mieluiten, ei olettamuksia.
                    • Enzo
                      • 106
                      • Riihimäki
                      triezelillä oli vissii ees vähä vastaava vekotin, jos vois kertoo omista jarru ja tolppa osista ja kokemuksista niin ois tosi hyvä.
                      • Striezel
                        • 193
                        • Kokkola
                        Kuten jo kirjotin kardaanitunneli on tehtävä käytännössä uusiksi (leventää sekä korotta) jos käyttää M3/320is laatikkoa. Ja koneen osalta ongelma on että se M3 öljypohja ei sovi, pitää muuttaa tai käyttää -02 pohjaa ja pumppua, tai kuten itellä, M3 pumppu ja modifioitu 2002 pohja.
                        E30 koko tekniikan asentamisesta ei ole kokemuksia, mutta -02 ja myös jonkin verran E30 tekniikkaan perehtyneenä sanoisin että kaikki on mahdollista, mutta pikemminkin ISOLLA kuin pienellä "kikkailulla". Suoran sanottuna en näe tuossa mitään järkeä..
                        Ja turboa vastaavat, käytännössä katsastuskelpoiset jarrut saa helpoiten: eteen ti/tii tolpat joihin e21 323i pyörännavat ja jarrulevyt (halk. 255mm kun turbossa on 256mm), turbon satulat(sama kuin esim. E3/E9) ja taakse e21 jarrut (250mm rummut, kuten turbossa). Itsellä on alconin kisajarrut edessä ja e21 levyt/erimerkkisen auton satulat, joissa käsijarru satulassa, takana.
                        Olen kirjottanut omasta autosta pari useamman sivun juttua BMW-kerhon lehteen, voin ehkä järjestää niistä kopiot jos Enzoa kiinnostaa. Lähen just 1kk reissuun joten vastaaminen voi kestää.
                        Katso myös tuo: http://chroma.med.miami.edu/~idickers/M2002.html
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          oliko kova homma istuttaa ne sinne?? kuvia?
                          E30 325i Touring -89
                          E30 325i touring -88 m50tbo
                          G20 330e M-Sport -20
                          • Enzo
                            • 106
                            • Riihimäki
                            Kyllä vain kiinnostaa jos on mahdollista.
                            • Sami
                              • 1332
                              No periaatteessa E34 tolppa pää piirteiltään samanlainen kun 2002:ssa esim. raidetangon pää käy suoraan ja oikeastaan raidetangot ovat täysin samat sisempää niveltä lukuunottamatta joka hieman pidempi ja tekee mutkan 02:ssa...
                              Yläpää käy myös suoraan koriin kun poraa hieman reikiä isommaksi...Itse tosin teen säädön yläpäähän niin ei jää alkuperäiseksi se...
                              Periaatteessa omia 2002 alatukivarsia olisi voinut käyttää niin asennus olisi ollut suunnilleen vaan pultin pyörittämistä, mutta kun ne alkuperäiset näytti niin heiveröisiltä e34 tukivarsien vieressä niin päätin kuitenkin tehdä oman kotteron täysin e34 osilla...
                              Mutta mielestäni ei ollut mitään estettä että omia alkuperäisiä tukivarsia ei olisi voinut käyttää....Alapallon reikää olisi ehkä joutunut täyttämään ja koneistamaan uusiksi 2002:n pienemmän alapallon takia mutta ei muistaakseni muuta isompaa...
                              Tolpan kokonais pituudessa on eroa noin 40 mm eli e34 tolppa alkuperäisillä jousilla on 40 mm pidempi kun 2002:n vastaava...Tämän ongelman voi ratkaista madallus sarjalla tai ottamalla pakettia hieman ylöspäin eli konehuoneeseen päin...Mutta mulla on ne jo siinä rungossa paikoillaan eli voin laittaa kuvia tänne kun käyn ottamassa...
