1502 jarrut
  • Pikkis82
    • 11
    • Porvoo
    1502 jarrut
    Elikkäs paljonko saa olla tehoa vakiojarruilla?
    käsittääkseni ainakin 2002 kaasarivehkeessä samat...?
  • racing02
    • 2160
    • Riihimäki
    Epämääräiseen tehokysymykseen kantaa ottamatta 1502 jarrut on erilaiset. Kaksimäntäiset vrt 2002:n nelimäntäiset, teholtaan surkeat. Postimerkin kokoiset palat ylikuumenee kahdella jarrutuksella. Omasta mielestäni ne pitäisi päivittää ihan vakiotehoillakin.
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Totanoinnii...
      Alkupään 2002-mallit olivat myös 2-mäntäisillä etusatuloilla ja pienemmillä (230mm) takarummuilla, kuin 1502. Joten siihen vedoten pitäisi 1502:n etujarrut ja 250mm takarummut kelvata sellaisenaan 2-litraiselle 100hp koneelle.
      Vakaajissa onkin sitten enemmän eroja.
      • racing02
        • 2160
        • Riihimäki
        Joo, totta tuokin. Silti ne on niin huonot, ettei voi suositella kenellekään.
        Vähintäänkin suosittelisin vaihtamaan e21:n satulat (isommat männät) ja vähän isommat levyt edes jäähdyttämättöminä jos on budjetti tiukalla. En nyt muista paljonko isompana e21 levy menee paikalleen mutta muistaakseni vähän saa kasvatettua. Toki tuolla verukkeella 2 litraisia moottoreita on katsastettu vakkarijarruilla.
        • Tzeimi
          • 2070
          • Banshee - Jyväskylä
          1502 ja E21 2-mäntäpuristimessa on samankokoiset männät ja tuota... T3 .. Kaikissa 02:sissa on 230 mm takarummut, poislukien vanha 1600-02 (200 mm) ja turbo (250 mm), eiks niin?!
          & 02 tulpo saniteetti dyno
          • racing02
            • 2160
            • Riihimäki
            "1502 ja E21 2-mäntäpuristimessa on samankokoiset männät"
            Onko noin?? Ainakin 323i satuloissa on isommat männät ja kuvittelin kiinteälevyisissä olevan sama satula mutta kapeampana?
            • 315turbo
              • Mar 2004
              • 124
              • Kalajoki
              E21 mallin jarrusatuloissa on kaikissa sama männän halkaisija, 323i ja 320i joissa on jäähdytetty levy on vain leveämpi satula.
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Juuri näin on. Tiedä mikä häikkä tuli päähän kun tommosia kirjoittelin. Tosiaan 1502:n jarrut pitäisi riittää tuolle 100hp 2L koneelle.
                Eikös muuten ihan ekoissa 2002:sissa ollut myös takana 200mm rummut?
                • bmw2002
                  • 669
                  • Ylivieska
                  Jos tehokkaammat jarrut haluaa suht edullisesti, kannattaa laittaa 240 volvon girlingin 4-mäntäiset satulat ja E21 323:sen jäähdytetyt levyt.
                  f11 520d -11
                  e10 2002 2.0 turbo -75
                  e46 320i sedan -00 "projektiaihio"
                  ex: 2 x e39, 2 x e34, 2 x e46, 2 x e30, e32, e28
                  • Tzeimi
                    • 2070
                    "Tosiaan 1502:n jarrut pitäisi riittää tuolle 100hp 2L koneelle."
                    - niin, mutta eikos niiden pitäisi leimalla vaatia 4-mäntäiset eteen kun sellaiset ovat olemassa... voihan sitä yrittää että ku E21 320/4...
                    "Eikös muuten ihan ekoissa 2002:sissa ollut myös takana 200mm rummut?"
                    -Joo, taispa olla, niissä missä ei ollut tehostus NAP.
                    • 1502tii
                      • Oct 2009
                      • 5
                      • turku
                      Niin eli menevätkö volvon satulat+palat ja 323 levyt suoraan 1502 "pikku tolppaan" ilman muutostöitä?
                      • racing02
                        • 2160
                        • Riihimäki
                        "Ilman muutostöitä" on aika epämääräisesti sanottu. Johan se on muutos vaihtaa nuokin. Sanotaan pienillä muutostöillä.
                        Lisäksi tarvitaan e21 pienet pyörännavat ja pyöränpultit ja jarrukilpeä joutuu leikkaamaan. Jarruputki pitää haaroittaa koska Volvon satulaan menee 2 linjaa.
                        edit: Niin ja vielä sopivan paksut prikat satulan ja kiinnikkeen väliin.
                        • Ears
                          • Apr 2008
                          • 94
                          • Oulunseutu
                          Passaako noille navoille 323i levyt? 31211116682. Ainakaan 323i ei oo sama napa.
                            Originally posted by Ears View Post
                            Passaako noille navoille 323 levyt? 31211116682. Ainakaan 323 ei oo sama napa.
                            Eli e21 pikkunavat. Noitahan porukka taitaa käyttää, itsekkin olen myynyt 2 paria niitä. Ei ole enää yhtään jäljellä
                            • basso72
                              • Dec 2004
                              • 1837
                              • Ylä-Pinsiö
                              En tiedä noista Mazdan levyistä,mutta e21 323i/320i levyt passaa.
                              Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                              320i -77
