02:sen peltipakosarjasta
  • dantte
    • Mar 2003
    • 1532
    Eli oisko kellään kuvaa 02:sen peltipakosarjasta? Onko 4 - 2- 1 vai 4 - 1? Ostin peltipakosarjan 4 - 2- 1 mutta ottaa ohjausakseliin kiinni. Eikä saa mitenkään mahtumaan. Onko m10 2.0 02:een tehty edes peltisarjaa joka sopii heittämällä, ettei tarvi modifioida mitään. Laittakaa vaik kuva jostain peltisarjasta mikä menee suoraan.
  • racing02
    • 2156
    • Riihimäki
    Ei nyt ole kuvaa mutta kyllä niitä varmaan löytyy vaikka intternetistä. En tosin tiedä miten se auttaisi ongelmassasi. On niitä olemassa lukuisien valmistajien tekemiä sekä 4-1 että 4-2-1-mallisia, mm. Stahl, Martelius. Saatavuus nykyään??
    No tossa on yksi kun löytyi niin helposti. http://www.stahlheaders.com/Web001P_1.html
    • dantte
      • Mar 2003
      • 1532
      Joo no ilmeiseti mulla oli sit e30:n peltipakosarja ja oon ihan turhaan hakannut sen lommoille ja yrittänyt sovitaa sitä paikoilleen. Noh ei kai siinä muuta ku uutta hankkimaan. Saa tarjota jos jollain on ylimääräisenä 02:een sopiva peltipakosarja.
