1502 1.6 termostaatti
  • dre
    • Jan 2003
    • 1805
    • Heinävesi
    Eli missä tollasen kaasarimosan termostaatti on? Entinen omistaja on laittanut flektin toimimaan kytkimen kautta ja kytkin on kojetaulussa, varmuuden vuoksi vielä johdotkin katkottu flektin päästä. Meinasin jos saisin tuon flektin toimimaan termostaatin kautta niin ei tartteis koko ajan kyyläillä mittareita ja käännellä vipuja edestakaisin.
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...86&hg=17&fg=05
    Auttaako?
    Eikö sulla ole termostaattia ollenkaan vai onko niin, että vesikierrossa ei ole flektiä ohjaavaa anturia ollenkaan? Sähköflekti... mikähän on ollut alkuperäisessä vikana?
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • dre
      • Jan 2003
      • 1805
      • Heinävesi
      Täytyypä huomenna tutkailla päivänvalossa. Eiköhän tuosta jotain apua luulis olevan. Mihin kohti tuo alkuperäinen flekti sijoittuu? Tuo taitaa olla viskolla toimiva?
      • Tzeimi
        • 2070
        Ei viskoa, vaan ihan vanha kunnon pulttikiinnitys (4x M6) vesipumpun päähän.
        • superfast
          • 567
          • Kurikka
          Luulisin et samalla lailla ollu ku E21 eli kiinteesti propelli vesipumpussa:think
          Olimpa hidas
          E60 525 Msport
          E36 318ti compact
          • dre
            • Jan 2003
            • 1805
            • Heinävesi
            aha, no tuo mun flekti on syylärin etupuolella ja ihan sähköinen versio. Saakohan tuota mitenkään sitten toimimaan termostaatin kautta, ettei tartteis koko ajan napista käännellä on/off? Vai veivaanko nykyisen suosiolla lepikkoon ja hommaan jostain alkuperäisen?
            • racing02
              • 2160
              • Riihimäki
              Kyllähän sen saa, mutta sun pitäis jostain hommata sopivanlainen anturi ja sitten keksiä paikka sille. Yleensä flektin anturi on syylarin alareunassa, mutta sulla ei varmaankaan löydy paikkaa. Helpompi ratkaisu olis se alkuperäinen propelli tai sitten antaa vaan sen sähköpuhaltimen pyöriä jatkuvasti. Ei ainakaan kannata keittää konetta sen takia että unohtuu mittarin seuraaminen hetkeksi!
