1502 ovien irroitus
  • dre
    • Jan 2003
    • 1805
    • Heinävesi
    1502 ovien irroitus
    Eli kuinka ovet saadaan irroitettua? Jonkun aikaa nysväsin eikä koko hommasta tullut yhtään mitään.
  • racing02
    • 2160
    • Riihimäki
    Mitenköhän yritit? Kahvat sun muut irti, ovipahvi irti, ylä- ja alasaranat molemmat kolmella kasin pultilla irti. Stoppari myös ensin irti, se voi olla paha koska tappi taitaa olla niitattu. Aika suoraviivainen operaatio kuitenkin. Saranatappeja ei kannata alkaa hakkaamaan, koska ne on pirun tiukassa.
    • dre
      • Jan 2003
      • 1805
      • Heinävesi
      Siis miten sen stopparin tapin saa irti?
      • turboix
        • 581
        • p-laidun
        Eiköös sen pitäs lähtee nostamalla,tietenki voi olla ryytyny kiinni.
        BMW E46 330dA touring -00
        BMW e30 325tbo -86
        BMW e30 323ia cabriolet -83
        BMW e30 318i touring -89
        • racing02
          • 2160
          • Riihimäki
          Se on kai vähän niitattu päästään, mutta se pitää vaan lyödä väkisin läpi. Kaiketi ylöspäin pitäisi lähteä helpommin. Tai sitten se pää pitäis jollain hioa pois. Yleensä noissa on ovet olleet jo aiemminkin irti mutta noin se varmaan alunperin on ollut.
          • nullzwei
            • 11076
            muisti palailee pätkittäin
            Kannattanee jättää se stoppari kokonaan auton koriin kiinni, eli ottaa se irti ovesta "koko pakettina". Kurkista oveen sisälle, ikkuna YLÖS veivattuna, niin huomaat, miten se irroitetaan. :think Kannattanee varata kaveri "ovea pitämään", kun nysväilet pultteja/ruuveja auki.
            • Tzeimi
              • 2070
              • Banshee - Jyväskylä
              Ei ummarra. Möykky #6 http://www.realoem.com/bmw/showparts...56&hg=41&fg=40 ei mahdu ovesta pihalle muuten kuin irroittamalla se ärsyttävä sokkatappi korista (ja ottamalla se sieltä "sisäkautta" ulos.
              & 02 tulpo saniteetti dyno
