2002 ikkunan säätö?
  • mini1275
    • Sep 2006
    • 61
    • laitila city
    2002 ikkunan säätö?
    kysyin jo aikasemmin ohjeita ikkunan säätöön ja sainkin hyvät ohjeet
    mutta nyt olisi tarvetta tarkemmille ohjeille. sain säädetty ikkunan melko hyvin kohdalleen, vaikka menikin muutama päivä ja asennusjuomaa...
    ikkuna ei nouse tarpeeksi ylös että tiivistyisi hyvin tiivisteeseen. elikkä miten saa pelkkää lasia nostettua vai onko mahdollista? voiko veivissä olla niin paljon väljää
    että ei nosta lasia tarpeeksi koska käsin lasi nousee tuon puoli senttiä ylös päin:think
  • mstar
    • 13
    Tuo ei ole niitä kaikista hauskimpia hommia, tiedetään Mutta ei siellä väljää pitäisi noin paljoa olla ? Katso mistä antaa periksi ja tiuki paikat. Pelkää lasiahan voi liikuttaa kun löysää ne pari pulttia joilla se kiristetään siihen kelkkaan. Tosin ei silläkään senttikaupalla pelivaraa saa. Eihän ne yläpuolen rajoittajat ota kiinni ? Etu- ja takaraunassa taisi olla moiset joilla säädetään max. nostokorkeus ?
    And so it begins.
    • Tzeimi
      • Nov 2004
      • 2069
      • Banshee - Jyväskylä
      Jos lasi on "kohdallaan" eli nousee oikeassa linjassa nätisti mutta jää vajaaksi on jäljellä kaksi juttua.
      Katso ensimmäiseksi ylärajoittimet: kuvassa http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=51&fg=05 osat #11 ja #19 pitäisi löytyä liukujen ruuvien alta. Niillä säädetään, ettei ruutu nouse liian ylös. Väärin säädetyn stopparit pysäyytää ruudun ennenaikojaan.
      Jos ruutuun kiinnittyvien etu- ja takaliukujen säädöt ovat "tapissa" eli ruutu niin ylhäällä kuin mahdollista niiden puolesta ja ylästopparit eivät pohjaa, jää ainoaksi vaihtoehdoksi oikeastaan tuo välys veivimekanismissa. Ja kyllä, siellä voi olla tuon puolen sentin verran kulumaa. Välyksiä on nöhnyt korjattavan monella tapaa. Voi olla myös, että tälläinen "patentti" on antautunut.
      & 02 tulpo saniteetti dyno
