1502 tasavirtalaturista vaihtovirta?
  • ahtaja
    • 437
    • Raisio
    Mites noi johdot tulee tohon vaihtovirta laturiin?Joku on viturallaan kun pää rele huutaa hoosiannaa?Vai olisko rele rikki?Vaikka mikään ei ole kiinni rele huutaa kun virrat kääntää päälle. Orkkis piuhat han ovat
    D+ 2kpl sin ja 1kpl vaalean sin
    DF musta
    D- ruskea
    Vaihto virtalaturissa
    D+
    B+
    T:autosähköasentaja
  • Rocla
    • 7692
    DF musta
    D- ruskea
    D+
    B+
    T:autosähköasentaja
    1. Poista lataussäädin
    2. Kytke paksu kaapeli b+ napaan.
    3. Mittaa mihin johtoon tulee +12v vain silloin kun virrat on kytkettynä ja ei mitään kun eivät ole, kytke se d+ napaan.
    Uskoisin että 1502 mallissa on ulkoisella säätimellä oleva vaihtovirtalaturi, ei tasavirtaleturi.
    En ota vastuuta palaneista autoista.
    Olli.
    • Tzeimi
      • 2070
      • Banshee - Jyväskylä
      Juuri näin.
      & 02 tulpo saniteetti dyno
      • ahtaja
        • 437
        • Raisio
        Näin juurikin tein.Toi pirun päärele huutaa kun virrat kääntää,mutta huutaminen loppuu kun auto käy ja kaiken lisäksi ei sammu enään avaimesta.
        • Rocla
          • 7692
          Väärä johto d+ navassa varmaankin, toimiiko latauksen merkkivalo?
          Kun nythän tuo d+ työntää +12v autolle päin käynnissä ollessa, ei sen pitäisi jäädä käymään jos on oikea napa...
          Jos on vain hätä ajamaan, niin saat auton toimimaan väliaikaisesti niin, että kytket hyppyjohdon b+ ja d+ välille, silloin auto lataa käynnissä ollessaan, mutta myös purkaa akun seistessään.
          EDIT:varmasti päävirtarele mikä räpsää? Ettei tuo mainisemani lataussäädin?
          Olli.
          • ahtaja
            • 437
            • Raisio
            Lataus valo toimii,sammuu kun auto käy. Lataus säädin on pöydällä pillun päreinä. Laturin nappasin e30:stä 80 ampeerinen
            • ahtaja
              • 437
              • Raisio
              6 ampeerinen diodi auttoi tähän asiaan nyt rokkaa
