BMW 2002 lisää tietoa kaivataan
  • Sami
    • 1332
    Eli käykö kyseisen värkin taka-akseliin mitkään uudemman esim.E21,30 yms... osat
    Ei oo mulla ees tietoo minkä näkönen taka-akseli noissa on mutta jos haluais levyt taakse niin mistä käy tai missä mallissa lähin samanlainen jos ei käy suoraan....
    Jos jolllain bemari cd missä näkyy 02 -71 niin taka-akselista kuva pliis...
  • Larry
    • 646
    • höpö
    ite panin e30 325i taka-akselin. Saa suht helposti laitettua,
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      E21-323i:stä menee heittämällä nuo takatukivarret. Kaikenlisäksi myös perämurikka on ollut 97%:sti sama, niin tuollaisten laittaminen on yhtä helppoa kuin kaljan juonti. Varmasti paljon helpompaa kuin asentaa sinne E30-taka-akseli.
      • Sami
        • 1332
        Millaiset männät 02 turbossa on....On ne varmaan "paremmat" kun vaparin mutta miten paljon paremmat onko kokemuksia?
        Tai oikeestaan tärkein tieto millä puristuksella männät??
        • Sami
          • 1332
          Ei oikeen meinaa löytyä tietoo mistään, mutta onko turbon männät 6.9 puristeiset??
          • E36-coupe
            • 1099
            • Ylämylly
            Kuplan 90,5 takoset on ainoat oikeat sinne jos turbottelet..vaatii vaan porauksen..Sekä myöskin halvimmat... En muista mihin puristukset laskee noilla männillä, mutta kestää kyllä 300hp:n asti..
            *545i E60 -05*
            • E36-coupe
              • 1099
              • Ylämylly
              Siltä näyttäisi..Ks. linkki Sieltä ----> zur Technik
              *545i E60 -05*
              • Sami
                • 1332
                Joo tuo turbomännät kysely oli kun entinen omistaja sanoi sisällä olevan turbon männät, ,mutta ei noilla puristuksilla kovin hyvin liikkuisi...eli kyselyä aiemmalta omistajalta ja selvisi että 0.5 ylikokoon tii männät ovat eli ilmeisesti 10 puristeiset....
                Joo tuo kuplan mäntä homma on myös tiedossa , mutta jos siellä olis ollu oikeesti turbon männät niin ei olis tarvinnu purkaa konetta välttämättä....
                • nullzwei
                  • 11076
                  TBO B-A (Oli pakko...)
                  • nullzwei
                    • 11076
                    tbo sisäsivutietoutta
                    jos vaikka auttais
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      Onhan ne, kuten tuosta nullzwein antamasta kaaviosta näkee. Alkuperäisissä 2002turbo-männissä on sitten kuoppa keskellä, jonka syvyys on max -3,7mm. Männän päällä on tunnusmerkintä 2,0-6,9
                      • Sami
                        • 1332
                        Joo eli vieläkin on tieto muuttunut kun pääsin itse tutkiskelemaan kuitteja ja lappusia joita auton mukana piisaa enemmän kun kaikissa ropposissa yhteensä mitä mulla ollut...
                        Eli 0.5 ylikoon ti männät on eli varmaankin aika lähelle 9.0 puristeiset??
                        Kun joutuu opiskelemaan alusta näitä vanhoja moottoreita niin tämmösiä juttuja saattaa tässä matkan varrella tulla enemmänkin, mutta näkyy tietoa täältä löytyvän...Aloitan kohta projektit osaastolla pienellä kuvasarjalla ja yritän sitä sitten päivitellä sitä mukaa kun saa rakennettua...Tuli tänäänkin "tuhlattua" euroja aika tavalla hankkimalla osia....
                        • nullzwei
                          • 11076
                          2000TI:ssä eli Neue Klassessa oli samanlainen moottori kuin myöhemmin 2002ti:ssä. Puristussuhteita ja muuta 02-tietoutta oheisessa läystäkkeessä, tällä kertaa ihan suomenkielisenä...
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            En halua epäillä etteikö sulla olisi ti-männät kun niin kerran sanot, mutta 2000TI ja 2002ti-koneissa on sitten käytetty vain yhdenlaisia mäntiä. Jos männissäsi on jonkinlainen patti, niin se ei vielä takaa sitä, että olisivat ti-männät.
                            Alkuperäisillä ti-männillä ja niihin tehtaalla suunnitellulla kannella on puristussuhteeksi tullut 9,5
                            Mittaa tarkasti tuon patin korkeus ja laita vaikka kuva tänne, niin kerron heti mistä moottorista sun männät on.
                            • Sami
                              • 1332
                              Joo ihan kuittien perusteella olen tuota moottoria pähkinöinyt ja yrittänyt selvittää mitä siellä sisällä on.....M-sportin kuitti kuitenin on ja siinä lukee ti:n männät eli sen tarkempaa tietoa ei ole kun ei ole konetta vielä purettu....
