'02 kytkin
  • prospec
    • Aug 2007
    • 11
    • Tornio
    '02 kytkin
    Hep,
    Minkäkähänlainen letku/putki nollakakkosissa (2002 '75) on kytkimen pää- ja työsylinterin välillä? Nääs, edellinen omistaja oli vaihtanut pääsylinterin ja korvannut vanhan letkun klemmarilla kiinnitetyllä bensaletkulla Eikähän se sitten painetta kestänytkään...
  • Tzeimi
    • Nov 2004
    • 2067
    • Banshee - Jyväskylä
    Se on sellainen semi-elastinen muoviputki. Jarruputkilla ja -letkulla saa toteutettua toimivan ja joustavan linjan.
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • prospec
      • Aug 2007
      • 11
      • Tornio
      Teettäähän tuo täytyy eli lähinnä ne kartiot ja nippelit kiinnostaa, ovat hieman pimeässä paikassa zoomailla. Vai oliskohan jollain ylimääräistä myydä?
      • .:Dam:.
        • Feb 2007
        • 178
        Hydrauliikkaliikkeissä myydään miltei vastaavaa letkua. Jarruputki nimellä yleensä, saa eri värisinä...
        • Tzeimi
          • Nov 2004
          • 2067
          Sylkkyihin käy ihan normi M10x1 pallopää jarruputki. E21:n orjasylkyn putkiletkuhässäkällä pääsee hyvin alkuun jos alkaa askartelemaan. Omista varastoista ei noita oem muoviputken irtopäitä ei löydy mutta kokonaisia putkia löytyy jos kiinnostaa tommonen bolt-on ratkaisu.
          • Tipi
            • Jun 2005
            • 180
            • Kaarina
            Jos haluut päästä helpolla ni ostat wallothneschiltä...
            • prospec
              • Aug 2007
              • 11
              • Tornio
              Originally posted by Tipi View Post
              http://www.wallothnesch.com/e/frameparts.htm
              Eipä olis ollu tyyris mutta paikallinen palveleva tarvikekauppias kaivoi hyllystä jonkun vehkeen jarruputken joka käy tuohon.
              -jukka
              Kerrottakoon tähän väliin tarkennukseksi että en ole lippalakkiamis, päälle neljäkymppiä mittarissa ja aika mones projekti jo menossa
              • Tzeimi
                • Nov 2004
                • 2067
                Osanumero/mistä kikkareesta löytyi passeli?
                • prospec
                  • Aug 2007
                  • 11
                  • Tornio
                  Jaa, se oli joku sopivan mittainen (etupyörälle menevä) kuminen jarruputki, toisessa päässä uros- ja toisessa naarasholkki (prässätyt, ei-pyörivät). Tuohon kaveriksi ruuvasin työsylinteriin pikkupätkän kiinteää jarruputkea (jossa siis pyörivät liittimet). Hintaa tuli 13 €.
                  -jukka
