2002Tii ei pumppaa
  • PeteP
    • 5
    • Veteli
    2002Tii ei pumppaa
    Startatessa siis, virtapäällä kyllä pumppaa komeasti, oma epäilys on virtalukon pohjan vika :think Onkos tuossa kyykelvisherissä perus-systeemi jossa rele katkaisee syötön kun paine on noussut ? ja missä sijaitsee pumpun rele ? 2002Tii -73 Sähkökaavio ois kova sana nyt, löytyykö ??
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Bensan painepuolella ei ole mitään tunnistimia eikä pumpulle ole releohjausta. Sulakkeen #11 takana pitäs olla pumpun virta (vihreä-violetti). Haynesin kirjassa on kaavio, itellä ei ole sähköisessä muodossa mutta luulis internjetistä löytyvän?
    Ongelmana ettei lähde käyntiin?
    Kyygelin ainut rele on aika/lämpötilarele joka ohjaa sähköisen kylmäkäynnistyssuuttimen toimintaa. Jos tämä ei toimi niin ei lähde käytiin. Ko. releessä usein matoja, mutta heppo ohittaa - painonapilla suuttimelle virtaa. Omassa tötterössä oli joskus ihan pysyväisratkaisuna painonappi"ryyppy"
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • PeteP
      • 5
      • Veteli
      Oukkei! Töistä tullessa otin lähiasemalta purkelon starttipilottia, suihkaus koneeseen ja johan hörähti, ja hienosti käy, myöskin sammutuksen jälkeen lähti käymään omin avuin, elikikäs kyllä se sitten nyt antaa bensaa, eilen vielä startatessa ei tullut jakajapumpulta tavaraa pisaraakaan.. Tästä on hyvä jatkaa
      Missäs toi aika/lämpörele sijaitsee `??
      • Tzeimi
        • 2070
        Rele pitäs olla siinä sulakerasian lähellä, niiko tulipellissä. Sellanen about röökiaskinkokoinen alumiinikotelo, jossa lukee notta Bosch ja Zeitschalter, 6 napainen liitin. Muistaakseni kahta versiota löytyy ja joku värikoodi maalitäplä erottaa ne toisistaan.
        • PeteP
          • 5
          • Veteli
          Jepu, löysinkin tuon tuosa kun piuhoja seurailin, usiakin näemmä löytyy, mutta ei ihan halapoja Löytyi myös kytkentäkaavio pdf:änä
