1602 -71 tekniikka kysäriii, apua
  • bmwleitor
    • Feb 2007
    • 30
    • Voikkaa
    autoon vaihdettu kone 315:sta joka on vm. 75-80 1.6 90 hv, tarkkaan ei tietoa mikä vm.
    kysymys, onko koneen mukana vaihdettu myös vaihdelaatikko, kardaani ja peräkin?
    vai sopiiko 1602:een joku noista suoraan 315?
    pitäis osia ostaa, kytkin yms. niin helpottais.
  • racing02
    • 2160
    • Riihimäki
    Pirun vaikee sanoa. Voi olla vaihdettu - voi olla ettei. Kaikki käy enemmän tai vähemmän suoraan.
    Ryömi alle ja katso minkälainen kytkimen työsylinteri on. -02:n alkuperäinen on sellaisessa silmukassa kytkinkopan kyljessä lukkorenkailla kiinni e21:ssä on pulteilla. Tämä on ainakin yksi helppo tapa tunnistaa laatikko.
    • jokkis 318
      • Aug 2006
      • 16
      lootaa
      Toimiiko nopeus mittari? 315.sen laatikossahan ei ole mittarivaijerille paikkaa
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        Höpöhöpö,on vaijerilla kaikki e21 nopeusmittarit.
        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
        320i -77
