x5 (e53) differentiaalien ja jakolaatikon öljyt?
  • -jasa-
    • Jun 2013
    • 47
    Mitähän öljyä x5 3.0D (-02) differentiaaleihin ja jakolaatikkoon tulee laittaa?
    Onko jakolaatikolla omat öljyt vai onko se osa vaihteiston öljynkiertoa?
    Ajattelin vaihdella öljyt koko voimansiirtoon. Vaihteistoon (A5S-390R) ajattelin laittaa Petro Canada:n D3M:n huuhtelemalla - onko OK?
    Mitäs sitten noihin differentiaaleihin ja jakolaatikkoon?
  • chevy55
    • Sep 2013
    • 275
    • Vesilahti
    Jos X5:ssa on yhtään samankaltainen voimansiirto kuin X3:ssa, niin marmoritiskiltä jakolaatikkoöljy Tf0870, karvan vajaa 50€/l. X3:een riitti yksi litra. Periin voi laittaa BMW SAF-XO, mutta laitoin Redlinen 75w-90, ostin Motonetista
    • -jasa-
      • Jun 2013
      • 47
      Tätäkö?
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        peräöljy LS 75W-140
        Mieluummin perä öljyksi LS 75w-140 eli ns. lukkoperäöljy.
        Tuo LS öljy toimii normiperässäkin paremmin. Omaansa kun itse laittaa niin hinta ei ole esteenä kuten autotehtaalle joka yrittää säästää KAIKESSA mahdollisessa.
        • eizzi
          • 234
          • jeppis
          Minun X5 3.0d -02:seen laitetiin paikallisessa bmw huollossa etu- ja takaperään Mobil VS600 ja jakolaatikkoon meni BMW ATF D III automaattiöljy (punaista väriltään).
          Jakolaatikossa siis oma öljytila.
          • -jasa-
            • Jun 2013
            • 47
            Castrolin tuotteena ei edes pahan hintaista - Motonet.
            Entäpä jakolaatikko ja automaattilaatikko?
            -Jakolaatikko öljyksi marmorin myymä ja BMW:n itse "poraama ja jalostama" öljy vai onko joku korvike jopa parempi?
            -Tuota Petro-Canadaa tarjottiin yhdestä suunnasta vaihtestoon - ilm ihan OK? Nykyisistä öljyistä laatikon sisällä ei tietoa ja tällä hetkellä öljyillä ajettu hitusen yli 100tkm ja seuraavilla öljyilä olisi tarkoitus samainen rupeama vetää. Eli laatikko remontoitu 100tkm sitten ja olisi tarkoitus pitää siitä hyvä huoli nyt jatkossa.
            Auto on minulla jatkuvassa ajossa ja kilometrejä kertyy sellainen 60tkm vuodessa. Eli myös kylmäolosuhteet on minun tapauksessa merkityksellisiä.
            • Kiko750
              • Oct 2009
              • 362
              • Oulu/Finland
              Jakolaatikkoon marmorilta 1 litra BMW öljyä ja öljynvaihdon jälkeen adaptaatioarvojen nollaus. Etu ja takaperään hyvälaatuinen lukkoperäöljy, ite laitoin Mobilit. Automaattiin laitoin tuota Petrocanadan evästä. Kahdesti vaihdoin, välissä vähän ajoa ja toisella kerralla suodatin.
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1368
                • Tornio
                jakolaatikkoöljy 83 22 0 397 244
                Löytyy noita korvaavia öljyjä Googleen TF0870 hauksi, mutta
                Jakolaatikkoon öljy BMW nro = 83 22 0 397 244
                1l riittää ja periaatteessa nopein/halvin ostaa KL varaosista? tai jopa marmorilta
                Vaihdon jälkeen MUISTA DIS tai Rheingoldilla öljyn vaihto ilmoitus jakolaatikolle !!
                • tikma
                  • Apr 2014
                  • 4
                  Koitin kattella DISsillä X5 3.0d E53 (2005) valikoita, mutta en löytänyt mistään mitään öljynvaihtoon liittyvää. Ei moottorille, ei vaihdelaatikolle eikä jakolaatikoille. Mistähän valikosta ko vaihtoilmoitukset pitäis löytyä?
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1368
                    • Tornio
                    Ulkomuistista jotenkin näin se meni. DIS normi hommat alkuun ja sitten kaivat service function valikon auki eli.
                    DIS / Service functions / chassis / DSC8 / VTG ja tämän taka löytyy öljyn vaihtoilmoitus.
                    VTG actuaattori pitää hetken ääntä kun kuittaat öljyn vaihdon. ts. ajaa kytkinpakan auki ja kiinni.
                    • kama
                      • Dec 2002
                      • 1264
                      • Savonmua
                      Pitäskö laatikon oil ageing lukeman muuttua öljynvaihdon yhteydessä vai vaatiiko resetin inpalla tms?
                      edit: Kuva inpasta. Ajettu nyt pari tkm ja silti "ageing" 80%.
                      Öljyt vaihdettu huuhtelemalla, 14litraa yht (+ suodatin tietty).
                      E24 - M88/3 N/A
                      E85 - M54 Supercharged
                      G26 - M50 Supercharged
                      IG:kamamikko
                      • koyama
                        • Dec 2013
                        • 86
                        • rovaniemi
                        löytykö tähän juttuun ratkaisua?
                        Omassa tehty nuo huuhtelut laatikolle ja kiinnostaisi tietääkö auto?
                        Samoin jakolaatikon resetointi öljynvaihdon jälkeen.Kukahan niitä täällä napapiirillä yleensä inpalla testaa
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1368
                          • Tornio
                          Jaa enpä tiedä Rovaniemen testaajista.
                          Ilmeisesti 2004 tai uudempi E53 kyseessä, jos niin onko laatikon öljynvaihto ilmoitettu ?
                          Täällä jotkut rohkeimmat käyneet vika/koodaus juttujen takia.
                          Ajele käymään niin tutkitaan
                          • koyama
                            • Dec 2013
                            • 86
                            • rovaniemi
                            2004 x3
                            Eipä ole vaiht.öljy vaihtoa"resetoitu".
                            Ajelenpa käymään samalla kun käyn lastulevykaupassa parin viikon päästä.
                            Laitan yyveetä.
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              Koskeeko tuo öljynvaihto ilmoitus jakolaatikolle prefaceliftiä?
                              Luukku auki ja risut kyytiin
