E53 ja itsepäinen sivupeili ?
  • Rado
    • 716
    Miten tuon oikean puolen sivupeilin pysäyttäisi kääntymästä aina kun R-kytketään ?
    Olisi helpompi peruuttaa kun peili ei aina tarjoisi maanäkymää.
    Peilin valitsinkytkin ei ainakaan vaikuta, oli se sitten missä asennossa tahansa.
    Kuulua että peili kääntyy alas vain silloin kun peilivalitsin on laitettu oikealle, mut näin ei kuitenkaan ole.
    Inpalla disabloida koko kääntyminen jotenkin ?
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Sen saa säädeltyä, että mihin asentoon se menee pakittaessa.
    En muista tarkkaan, olikohan niin, että annat sen säätyä alas ja sitten korjaat asennon sopivaksi = menee aina siihen.
    EDIT: Voi olla että piti jotenkin kuitata/tallentaa pakkiasento, ei voi muistaa...
    Ohjekirjasta löytyy.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      R-peili ei käänny ns. muistitoiminnolla, jos valitsin on asennossa R.
      SISUSTAT modaukset
      • Rado
        • 716
        ^Selventäisitkö ?
        • maikolinbemari
          • Aug 2013
          • 43
          Tää nyt ei ole varsinaisesti korjaava toimenpide.
          Mutta itse vaihdoin just takaluukun kahvan, ja siinä samalla tuli testiks nypittyä parit sulakkeet pois takaa(kahvan sulaketta etsin)
          Tän kahvan asennuksen jälkeen ei o peili enää kääntynyt.
          Ehkä rikoin jotain, tai sitten vaan sattumalta samaan aikaan hajos peilin moottori tjs? evt. :think
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            ^Selventäisitkö ?
            Eli se peilin säätimen valitsin toiselle puolen. Näin toimii sillon ku toimii oikein. Inpalla sitä ei saa pois kokonaan mutta nsc expertillä kyllä.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
