e53 vm 2004 3.0d, startti oikuttelee
  • Bemangekka
    • Oct 2013
    • 59
    Uusi startti vaihdettiin pari viikkoo sitten. Nyt pyörittää hyvin.
    Mutta mutta. Mutuama päivä sitten teki ekan kerran niin, että käynnistyksen jälkeen ratin päällä olevaan näyttöön tuli teksti STOP, ENGINE OIL ***
    Auto kävi, mutta ilmeisesti startti jäi päälle pyörimään. Kun käänsin virrat pois, startti huutaa jatkuvasti.
    Akun maakaapeli irti, tais olla et kolmannella kerralla kun kaapelin pisti kiinni, ei enää startti pyörinyt.
    Sen jälkeen pelasi pari päivää ihan normaalisti.
    Eilen taas sama juttu. Tällä kertaa taulussa oli myös latauksen punainen merkkivalo, ja texti näytössä että ENGINE OIL LOW. Öljyä on koneessa.
    Startille menevän virtajohdon irrottaminen pysäyttää startin, mutta kun johdon pistää kiinni, iskee kipinää ja startti huutaa. Maajohto pitää irrottaa akusta, niin sitten taas alkoi pelata muutaman koestartin ajan ihan oukei.
    Mistä päin vikaa lähtis etsimään?. Pikatarkastelulla ei autossa näytä olevan startille omaa relettä. Voisko olla et virtalukossa jää virrat päälle kun avain palautuu starttiasennosta?
    Ei kait vaan uuden startin vikaa? On meinaan pikkasen hankalassa paikassa vaihtaa!!!
    Nyt olis hyvät neuvvot tarpeen
  • Bemangekka
    • Oct 2013
    • 59
    E53 Startti oikuttelee
    Eipä ole tullut experteiltä vinkkejä mysteeriin.
    Nysse sa***li taas sen teki. Startti jää hyrräämään kun auto käynnistyy, ja samat herjat tulee näyttöön, vaihteistoöljy vähissä ja latausvalo palaa. Startti lakkaa hyrräämästä kun irrottaa akun maakaapelin.
    Oliskohan vikaa starttireleessä? Tietääx kukaan missä rele sijaitsee?
    • Rado
      • 716
      & virtalukon pohja olikin jo tutkittu ?
      • Bemangekka
        • Oct 2013
        • 59
        Tänx
        Tänään etsittiin kissojen ja koirienkin kanssa et löytyykö starttirelettä. No ei sitä **kelen relettä vaan löytynny, vaikka muunlaisia releitä on vaikka huru mykky.
        Tarttee kaivella virtalukon pohja näkösälle. Sevverra täs omaa diagnoosia, et näyttäis siltä että kun starttaa vähänniinkö puolihuolimattomasti ja vapauttaa avaimen heti ku hörähtää, niin silloin on käynny nii, et startti jää päälle. Eli lievästi vois tulla siihen johtopäätöxeen, et siellä lukon pohjilla se syyllinen saattaa luurata.
        • kama
          • Dec 2002
          • 1264
          • Savonmua
          Onko näissä edes "starttirelettä"?
          Ainakin bentsiinimalleissa menee virtalukolta suoraan (tai no ajonestoboxin kautta) startille.
          Jos vika ei ole virtalukossa niin sitten pitänee johtosarja tutkia.. noiden varoitusvalojen signaalit menee tod.näk samassa nipussa starttiherätteen kanssa.
          E24 - M88/3 N/A
          E85 - M54 Supercharged
          G26 - M50 Supercharged
          IG:kamamikko
          • Bemangekka
            • Oct 2013
            • 59
            Uusi virtalukon pohja on hankittu, mut ei vielä vaihdettu.
            Edelleen käsitys siitä vahvistuu, että vika voi olla siellä, koska jos starttaa "runttaamalla" että varmasti avain kääntyy niin pitkälle kuin menee ja mieluusti vaikka hieman kauemmin kuin käynnistyminen kestää, niin ei koskaan jää päälle.
            Kaikki kolme kertaa nyt kun mietin ovat olleet sellaisia, että on "hätäisesti" nyppäisty avaimella.
            Onko kellään kokemusta pohjan vaihtamisesta, onko siitä jo paltsoilla rautalankaohjeet?
