X3 moottorihäiriövalo
  • anttix3
    • Feb 2014
    • 3
    • Forssa
    Terve
    Mikä mahtaa olla vikana, kun moottorihäiriövalo palaa aina välillä? Kylmällä ilmalla valo syttyy melkein päivittäin.
    Testerissä on kerran käyty. Kone ilmoitti, että moottoriöljyn määrä on liian suuri, mutta näin ei kuitenkaan ole. Korjaamolla myös putsattiin jokin osa pakokaasujärjestelmästä, mutta ei auttanut. Alla myös muita vikoja, ovatkohan yhteydessä toisiinsa.
    -Auto nykii vaihteilla 2, 3 ja 4, kun ajetaan 2000-2500 kierroksilla.
    -Auton hehkutusvalo sammuu välittömästi kun virrat laittaa päälle, vaikka ilma/moottori olisi kylmä. Eli toimiiko hehkutus?
    -Auto lähtee erittäin huonosti käymään, kun lämpöasteita on alle 10 astetta.
    -Auto haisee välillä palaneelle ajon jälkeen.
    -Tyhjäkäynti seilaa melkoisesti, kun moottori on kylmä.
    Auto on X3 2.0 -06.
    Kiitos.
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Dpf tukossa... hehkut paskana... hehkuttaa valon mukaan niinku pitääki. Nyky hehkut ei juuri yli sekuntia hehkuta millään kelillä mutta yhtäkaikki. Ennen ku mitään muuta teet niin joku osaava ja vehkeet omaava paikallinen harrastaja tutkimaan autoa töpselin nokassa.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
