E53 etuvalojen kiinnitys?
  • maikolinbemari
    • Aug 2013
    • 43
    Huomasin valoja säätäessä, että kummatkin etuvalot heiluu melkein sentin verran ylös/alas, siis se koko etuvalo umpioineen päivineen. Vai onko ihan ominaisuus? Ilmeisesti myös tärisee ajaessa? itse en ole huomannut mitään...
    Mistä kaikkialta toi etuvalo on kiinni?
    Vaikuttas, että valo on yläreunasta kiinni mutta alakiinnitys olis kummassakin etuvalossa irti/löysällä...
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Hyvää vappua!
    Pre vai facelift malli?
    SISUSTAT modaukset
    • maikolinbemari
      • Aug 2013
      • 43
      Aahh, hyvä pointti!
      Pre-malli.
      • BMWE39
        • 134
        Pre- tai post-facelift, ei kummassakaan kuulu umpioiden heilua valtoimenaan?
        Alakiinnikkeet irti tai poikki?
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Et ymmärtänyt mitä tässä haettiin... pointi oli siinä, että kiinnitys pre ja faceliftissä on täysin erilainen. Ja tässä tapauksessa, kun auto on pre-malli on helppo tarkistaa, missä on vika ottamalla suoraan umpio eteen ulos ja katsoa, mikä on rikki
          SISUSTAT modaukset
          • maikolinbemari
            • Aug 2013
            • 43
            OK. Täytyy repiä valo irti kunhan säät lämpenee. Jos se kerran on 'helppo' homma
