Ostamassa X1 bmw 2.0d
  • jupe_84
    • Mar 2004
    • 242
    Moi onko mitä huomioitavaa kyseisessä mallissa. Isäni olisi kiinnostunut ostamaan kyseisen mallin. Lähinnä se että miten tuo 177hp diisseli pelittää ja onko noissa jo zf automaagi loota vai se gm:n paska?
    Auton vm asettuu varmaan 2010-2012 välille.
    T:jupe
  • Jefromow
    • Aug 2008
    • 19
    • Summerhill, Lappeenranta
    No lukaisepa siitä N47-moottorista nyt aluksi. Netti on pullollaan keskustelua koneesta.
    BMW X5 xDrive35d Space Grey (e70)
    BMW 320 iA Edition Executive Sterling Silver (e30)
      • 7518
      Jep, eli lyhyesti sanottuna: Osta sellainen joka on valmistettu 3/2011 jälkeen niin ei pitäisi olla ketjuongelmaa....
      *Edit: korjattu vuosi, näppäilyvirhe
      • jupe_84
        • Mar 2004
        • 242
        Jep, eli lyhyesti sanottuna: Osta sellainen joka on valmistettu 3/2010 jälkeen niin ei pitäisi olla ketjuongelmaa....
        Jep tätä halusinkin täältä tietää ja tuosta laatikosta kans jos on käyttäjä kokemuksia. Niin ja onhan netissä pillunkuviakin vaikka millä mitalla eikun googlettamaan.
        • Jefromow
          • Aug 2008
          • 19
          No, suosittelisin lukemaan aiheesta edelleen. Itse en uskaltanut mainostaa, milloin ongelma olisi korjattu, kun netissä on niin monenlaista tietoa aiheesta. Ei tuo 3/2010 välttämättä vielä autuaaksi tee:
          Timing chain problems
          The N47 engine family is prone to excessive timing chain wear and premature failure. Rattling noise from rear of the engine is indicative of the condition. Timing chain failure may call for engine replacement or a costly repair. The issue applies to all applications and power variants of the engine produced from 01.03.2007 to 01.03.2011. The most seriously affected units which require the most extensive repairs were produced from 01.03.2007 to 05.01.2009. UPDATE - It now seems that there are issues appearing with a limited number of engines manufactured after the supposed safe date of 01.03.2011.
          Noin siis Wikipedian mukaan.
          Tuolta BMWforumilta löytyy myös pitkä säie aiheesta. Voit lukea sen, tai sitten googlailla niitä pillun kuvia.
          • bemu2000
            • 17799
            • Jämsä
            Piti kai sanoa että 3/2011 jälkeen? Alkupään 184hv koneissakin on vielä samaa vikaa.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
              • 7518
              Kyllä, korjasin viestiin ettei kukaan jää väärään käsitykseen...
              • jupe_84
                • Mar 2004
                • 242
                Tuosta olisi tarkoitus kysyä tarjousta. Onko kenenkään foorumilaisen entinen? Olisi ihan hyvillä varusteilla. Mites onko noi 6 vai 7 vaihteisia automaageja? Pitää kysyy puhelimessa onko ketjulle tehty mitään. Selviihän se kun käy ajamassa toki jos se ketju ääntää. Pitkä välimatka vaan käydä
                • Juh4
                  • 5450
                  http://www.nettiauto.com/bmw/x1/6374667
                  6-vaihteinen automaatti.
                  -Official member of BTCF-Sauna team-
                  • bemu2000
                    • 17799
                    • Jämsä
                    Ei kannata ostaa noin paljon ajettua, jos ei ole jakopääremonttia tehty, eikä tule kunnon takuuta.
                    Vanteet edullisesti
                    • jupe_84
                      • Mar 2004
                      • 242
                      Tuolta sport car centeristä tuli muutenkin ihan paska vaihto tarjous. Taitaa muutenkin olla kyseessä niin paska koko 4cyl diiseli keksintö että parempi jättää ostamatta.
