X5 häiriövalo-ongelma
  • Amex10
    • 62
    2003 3.0d X5 sytyttää luistonesto + 2kpl jarrujen merkkivaloa noin 500km ajon välein. Vika poistuu, kun antaa auton seisoa yön yli.
    Vikakoodeiksi tulee:
    58 CAN - viesti - vaihteiston ohjainlaite - ei kommunikaatiota
    56 Can dataväylä - Asetukset(ohjelmointi) puuttuvat
    90 Temporäärinen ESP - säädin. Passiivikytkentä havaittu.
    Olisiko ideoita, mistä päästä aloitettaisiin?
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Vaihdelaatikon johtosarjan läpivienti
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Amex10
      • 62
      Eli johtosarjassa olisi vikaa ja se laittaisi vikatilan päälle?
      • Lanakt
        • 147
        • Helsinki / Orimattila
        Aiheeseen liittyen:
        Katsastuksen jälkeen syttyi 5km ajon jälkeen luistonestovalo sekä jarru- ja ABS-valot. Jarru- ja ABS-valot sammuivat itsekseen kun antoi auton seistä, mutta DCS luistonestonvalo jäi päälle.
        Inpa antaa vikakoodin: 88 Precharge pump
        Ideoita? Onko ABS 5.7 ohjainvika todennäköisin, vai voisiko johtua jostain muusta?
        • Magor
          • 572
          Originally posted by Lanakt View Post
          Aiheeseen liittyen:
          Seurasitko katsastusta, että käyttikö autoa rullilla kuinka kauan jarrujen testauksessa?
          En muista ulkoa mitä sanottiin prefacen käytöstä jarrupenkissä, mutta trafin sivuilla taisi tuohonkin olla joku ohjeistus.
          G31 540d xdrive
          E28 535iA ikiprojekti
          • Timelord
            • Jan 2010
            • 504
            • Loimaa
            Mun ex-prefacea ei rullille ajettu katsastuksessa. Inssi totesi ettei passaa ajaa...
            Oisko sieltä voinu joku paikka ottaa kipeetä rullien toimesta.:think
            W201 2,5D
            W123 280ce
            E21 316
            ex-E60 530ia
            ex-E53 4,4i
            ex-E39 523i
            ex-E34 520ia
            ex-E21 318i
            • _chris_
              • 442
              • Nokia
              BMW on vuonna 2004 antanut ohjeistuksen nelivetoautojen katsastamisesta. Vanha linkki ei enää toimi, enkä haulla Trafi:n sivuilta kyseistä dokumenttia enää löytänyt. Joku täällä voi muistaa mitä ko. dokkarissa aikoinaan sanottiin.
              Tuossa vielä linkki vanhaan keskusteluun: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=22073
              BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
              Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
              • Lanakt
                • 147
                Ongelma ei ainakaan tästä voi johtua minun tapauksessani, koska rullilla ei jarruja testattu. Muita vikakoodeja ei tule kuin tuo 88 precharge pump. Laitoin akun varmuuden vuoksi lataukseen, vaikka akku on suhteellisen tuore.
                Katsastuksessa havaittiin välystä takapään takimmaisista ylätukivarsista. Pitäisi saada auto uusintatarkistukseen pikapuolin, mutta dsc valo päällä ei taida olla asiaa konttorille...
                • Rado
                  • 716
                  Eikö X5 saa tiputtaa rullille ?
                  Muistelin että inssi tiputti ja heitti heti N vaihteen päälle :(.
                  • Magor
                    • 572
                    Xdriveä sai käyttää muistaakseni max 30sek ja 5km/h. Jos aika meinaa ylittyä on ajeltava pieni lenkki ennen uusintaa.
                    G31 540d xdrive
                    • Timelord
                      • Jan 2010
                      • 504
                      • Loimaa
                      Tuolla vastaavanlaista onkkelmaa:
                      Toivottavasti sieltä löytyy lisää täkyjä.
                      W201 2,5D
                      W123 280ce
                      E21 316
                      ex-E60 530ia
                      ex-E53 4,4i
                      ex-E39 523i
                      ex-E34 520ia
                      ex-E21 318i
                      • Lanakt
                        • 147
                        Kiitos, vaikkakin tuo topikki tulikin jo luettua aikaisemmin mutta kertaus on opintojen äiti. Näyttää vahvasti että vika olisi ABS-boksissa. Täytyy nappaa irti ja tarkistaa numerosarja pohjasta, jos vaikka löytyisi nopeasti vastaava yksikkö jostain. Korjatakkin noita näemmä voi, mutta ei olisi viikkokausia aikaa odottaa korjausta. Onko boksien korjauttaneilla muistikuvaa kauanko ks. toimenpide kestää keskimäärin?
                        Edit: boksi lähti perjantaina matkahuolöon välityksellä p-suomeen korjaukseen. Nähtäväksi jää tuleeko auto tällä kuntoon
                        • Lanakt
                          • 147
                          Ei hävinnyt vika boksikorjauksella. Edelleen vikakoodi precharge pumpista.
                          Ideoita? Inpalla tein pump testin DCS57 polun alla niin pumppu pyöri ja samantien vikakoodi vaikka juuri olin nollannut.
                          Missä pumppu sijaitsee? Onko siinä jotakin anturia joka voisi temputa?
                          Edit: Täytyypi tarkistaa ne anturit ihan ensiksi kuitenkin...
