X5 3,0i vm2001 sähkötön?
  • MASSA
    • Feb 2014
    • 22
    • Sweden
    Mistähän löytyisi johdotuskaavio sisävaloille ja sulakelista hanskalökeron takana olevaan
    rasiaan?
    Autossani tuntuu olevan sisävaloissa eristevika joka tulee ja menee eli kaikki toimii muutaman kuukauden ja sitten onkin yllättäen akku tyhjä.Vian ollessa pahimmillaan vie sisävaloryhmä (sulake 27 20A) 5,6A vaikka mitään ei ole päällä.Vika häipyi itsekseen yön aikana ja nyt on kulutus sisävalojen palaessa 3.4A ja valojen sammuttua 0,3A joka sekin on vähän liikaa.vian haku ei oikein onnistu kun ei tiedä missä johdot kulkee ja valaisimia irrottelemalla ei vielä ole mitään löytynyt.
    Vihjeitä kiitos!!
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Tuolta:
    SISUSTAT modaukset
    • MASSA
      • Feb 2014
      • 22
      • Sweden
      sähkötön aina vaan
      Kiitos vaan vihjeestä,mutta jostain syystä ei sivut aukea.Koneeni palomuuri ei hyväksy niitä,enkä toistaiseksi tiedä mitä pitäisi tehdä,Kaverikin kokeili uudella koneellaan yhtä huonolla tuloksella.
      Lisää vihjeitä kaivataan
      On ainakin lämmintä
      • kama
        • Dec 2002
        • 1264
        • Savonmua
        Tuo sivusto vaatii jonkun activeX tms asennuksen. Mulla taitaa toimia vaan IE:llä.
        F27 taitaa mennä generalmodulille, auttasko tämä:
        E24 - M88/3 N/A
        E85 - M54 Supercharged
        G26 - M50 Supercharged
        IG:kamamikko
        • MASSA
          • Feb 2014
          • 22
          • Sweden
          sähkötön aina vaan
          Kiitos avusta,vaikka aika hepreaksi jäi.
          Eniten saattaisin hyötyä sulakelistasta (hanskalokeron takana oleva rasia) ja jonkinlaisesta johdotus kaaviosta.
          Täkäläinen bemarikauppias tekisi vianhaun parintuhannen korvausta vastaan ja ovat kuulemma huonoja vikoja löytämään mutta sitäkin parempia haluamaan jatkaa tutkimuksia eri korvausta vastaan ,tietty.Ei oikein innosta.
          • kama
            • Dec 2002
            • 1264
            • Savonmua
            Kannattaa säätä ne tietokoneen asetukset kuntoon niin pääsee tuonne sivustolle katselemaan kaavioita.
            Tuo linkittämäni listaa GM:n liittimet/pinnit. eli vikaa voisi haarukoida irroitelemalla liittimiä/pinneja ja samalla mitata F27:n kulutusta.
            Onko muutten akku varmasti kunnossa? Kun tuossa möhkössä tuntuu noita virtasyöppöja olevan (mulla bmwWhat löysi yht. 24 equa) ja esim navi saattaa ruksutella jotakin hyvinkin pitkään itsekseen auton/virtojen sammuttamisen jälkeen.
            E24 - M88/3 N/A
            IG:kamamikko
            • MASSA
              • Feb 2014
              • 22
              • Sweden
              sähkötön aina vaan
              Ei ole navia.tai on, mutta se ei syö akkua,jätski kyllä käy.
              Tiedottoman säädöissä voisi säätämistä ollakkin W 8 on toisinaan turhan hankala.XP ja Vista oli paljon helpompia hölmölle.
              Jatkan tutkimuksia kunhan ilmat viilenee,just nyt +33C
              Kiitos neuvoista
              Kuullaan
              • MASSA
                • Feb 2014
                • 22
                • Sweden
                sähkötön aina vaan
                Moi Taas!
                Sähkövika ei vielä ole löytynyt,pahentunut kylläkin.Akku tyhjenee yön aikana.Vian haku sulakkeita irroittelemalla ei toistaiseksi ole antanut muuta kuin sulake 27 joka on sisävaloille ja muutamalle muullekin toiminnolle vie virtaa.Kesän on auto toiminut kun em sulake on ollut pois mutta viimesten viikkojen aikana on akku tyhjentynyt silti.
                Virran kulutus vaihtelee 0,09A-3.7A.Irroitin kaikki sisävalojen polttimot,mutta ei se mitään vaikuttanut.Katossa olvia lamppuja en tosin saanut irroitettua.
                Mm ratin säätö saa virran F27 kautta,mutta sitä on vaikeampi tutkia.
                Vihjeitä,kiitos
                • MASSA
                  • Feb 2014
                  • 22
                  • Sweden
                  sähkötön aina vaan,tai ehkä ei
                  Vaihdoin akun uuteen ja nyt näyttäisi kaikki toimivan.Edellisen akun takuukin tuntuu toimivan.Mekonomin akussa taisi olla jotain irrallaan kun viimeinen virrattomuus sattui vain parin minuutin seisokin jälkeen.Tilalle sain Mekonomilta Bosch merkkisen akun. joka ainakin hinnastossa on rajusti kalliimpi kuin se toinen vaihtoehto.
