X3 3.0d 12/06 vaihteiston ohjelmaversio?
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Otsikon autossa on ollut uudesta asti todella kömpelö vaihteisto. Varsinkin 1-2 vaihto on jotenkin aivan vammainen korkeine kierroksineen pintakaasulla ja lopulta nykäisyineen. Myös moottorijarrutuksessa tulee kömpelöitä tilanteita kun loota vaihtaa liian rajusti pienemmälle. Tämä ongelma oli taka-alalla monta vuotta kun omistaja ei paremmasta tiennyt mutta nyt ajettuani autolla taas pitkästä aikaa vähän enemmän, alkoi loota todella jurppimaan.
    Auto on ollut BMW-organisaation huolto-ohjelmassa uudesta asti mutta minulla ei ole hajua siitä onko ohjelmia koskaan päivitetty.
    Onkohan tähän malliin vaihteistolle koskaan tehty ohjelmapäivitystä tehtaan toimesta? Jokin bulletiini varmaan sen kertoisi mutta mistä tuon tiedon voisi etsiä?
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Omaan 9/2005 ainaki on softapäivitys jossain kohtaa tullu. Samassa oli jakolaatikolle ja moottorille uutta softaa. Jos oulun nurkilla satut joskus liikkumaan niin ota yhteyttä
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      Eikös noita bulletineja saa jostain lueskeltua että näkisi onko vaihteiston toimintaa koskevia juttuja elinkaaren aikana? Katselin Istalla tästä autosta ohjelmaversiot mutta eivät nuo numerot minulle mitään kerro itse ohjelmasta..
      Jokin ulisee vaimeasti jota luulin aluksi pyöränlaakeriksi takana mutta se kuuluukin kuormittaessa. Mäki kun jyrkkenee niin ulina alkaa vaikka pitää tasakaasulla. Jotain voimansiirrossa siis..
      • -Tapi
        • 3126
        • Välisuomi
        Vaihdoin autoon vaihteistoöljyt huuhtelemalla sekä jakovaihteistoöljyt. Ei muuttunut miksikään mutta jännä 'ulina' joka kuului kiihdyttäessä vaimeana, vaimeni miltei kuulumattomiin.
        Nyt käytin auton merkkiliikkeessä ohjelmistopäivityksessä. Kuulemma oli uudet versiot sekä moottoriin, vaihteistoon attä jakovaihteistoon. 100 km ajettuani en huomaa eroa entiseen, eli 1-2 vaihto on hanurista pintakaasulla ja moottorijarrutus 'pykälittäin' vaihteen pienentyessä on yhtä hanurista.
        Pitänee joskus kokeilla samanlaista toista autoa että onko tämä yksilö vaan niin omituinen.
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Ei mulla kyllä nyi eikä temppuile. Päinvastoin toimii jopa merkittävästi paremmin mitä yhessäkään e6x autoissa. Nollattiinko öljynvaihtojen yhteydessä laskurit loodan ja jakoloodan ecuista?
          Kissvesala.fi
          • -Tapi
            • 3126
            • Välisuomi
            Laskussa luki että ohjelmat päivitetty ja adaptaatioarvot nollattu.
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Hmm.. Nuo kumpikaan ei liity öljynvaihdon nollaukseen.
              Kissvesala.fi
