E83 radion huono kuuluvuus
  • Munanjatke
    • May 2014
    • 170
    • Keski-Suomi
    Missähän mahtaa olla x3 radion antennivahvistin kun kuuluu radio ihan helvetin huonosti. Het ruppee jo kyrpimään ajella ku ei okein mikään radiokanava kuulu kunnolla. Tai jos kuuluu niin sitä iloa ei kyllä kovikaan kauvan kestä .
    Ja tottakai uusi vahvistin maksaa hirveästi euroja....
    BMW X3 3.0SD 2007
  • kt10734
    • Mar 2008
    • 370
    • Uusimaa
    Täällä vähän samaa ongelmaa, löytyikö vika vai lieneekö ominaisuus, että kanavat rutisee? Ei ainakaan yhdessäkään bemarissa ole vielä ollut näin heikkoa kuuluvuutta.
    Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
    • Convertible
      • 2638
      Jos HIFI DSP, niin ne toistavat myös kanavan heikon kuuluvuuden, eli ritinät ja rätinät. Kirvesmies radiot ei tee samaa.
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • Munanjatke
        • May 2014
        • 170
        • Keski-Suomi
        En oo jaksanu tutkia, mutta semmosen lisäongelman huomasin, että kun laittaa takalasin lämmittimen päälle, niin sitten se vasta jotkut kanavat kuuluukin huonosti
        BMW X3 3.0SD 2007
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Toi sama radio kuuluvuus/takalasinlämmitin on ollut monessa eri bmw mallissa ongelmana. Oliko se nyt takaluukun johtosarja siellä sarana kohdassa hajalla vai mikä...
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • kt10734
            • Mar 2008
            • 370
            • Uusimaa
            Onko kukaan ratkaissut X3:n radion häiriöitä? Itse vaihdoin antennivahvistimen vuosi sitten, eikä siitä ollut mitään apua. Pitäiskö kokeilla vaihtaa itse radio? Olisi hyvä saada tuo kuuluvuus kuntoon.
            • Matts
              • Apr 2019
              • 12
              • Nummela
              Omassa radiohäiriöt ja ylimääräiset vikavalot hävisivät kun laitoin uuden maajohdon rungon ja koneen väliin. Vanhassa maadoituksessa oli 99 ohmia vastusta, uudessa 0 ohmia.
              • eizzi
                • 234
                • jeppis
                E83 2004 2.5ia
                Radio kuuluu moitteetta muuten, mutta kun laittaa takalasin lämmittimen päälle radio lakkaa kuulumasta kokonaan. Mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään? Takaluukun kaikki sähköt toimii.
