e83 2004 GPS Navigation System asema viallinen
  • Salppa
    • Oct 2012
    • 52
    Vika on siis, että auto tyhjentää akkua. Vuotovirta on 0,5 A Kun takaluukusta vetää dvd aseman piuhat irti niin vuoto on 17 mA. Huollon äijän diagnoosi siis.
    Rohtona on kuullemma hankkia uusi, 2500 e. Onko tohon nyt olemassa mitään muuta keinoa mil ton sais korjattua? Taitavia foorumilaisia. Laite toimii muuten ihan moitteetta, navigoi hienosti ja näyttää kompuutteria ja radiotietoja.
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1367
    • Tornio
    Näinköhän on DVD asemassa mitään vikaa?
    Laita ovat kiinni (ei tarvitse lukita) ja ODOTA n.15 - 30 min jotta auto ehtii "nukkumaan"
    ja DVD ASEMASTA on sammunut led valo
    Lue /mittaa uudestaan mA määrä.
    Ovien avaus ,kauko säätimen hiplaus yms. herättää auton ja VÄLITTÖMASTI DVD asema herää samalla.
    Onko autossasi varashälytin?
    • Salppa
      • Oct 2012
      • 52
      Tuntuu kans melko utopistiselta et koko asema tarttis vaihtaa. Autossa on varashälytin.
      • Tonukka
        • Jun 2009
        • 52
        • Lappeenranta
        Itsellä oli vanhassa kulkineessa kans mysteeristä ongelmaa, eli tyhjeni akku yön aikana. Apukuskin penkinlämmitin oli hajalla ja tyhjenti sit akkua.
        Onko autossa siis kaikki sähkölaitteet kunnossa?
        • Salppa
          • Oct 2012
          • 52
          En tiä mihin sit uskoo. Täytyy viel ite mittailla. Vituttaa vaa ku nykyajan huolto on sitä et uutta osaa vaan vanhan tilalle. Korjauksest ei oo tietoakaan. Jos tossakin tosiaan toi asema on "rikki" nii kai sen nyt korjattuu sais jos vaan olis haluu. Joku euron osa rikki ja sitä ei sit olevinaa saa korjattuu ni tarttis ostaa monen tonnin asema. Järjetöntä:think.
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            Eikös tuollaisessa ole samanlainen MK4 navilaskuri, kun E39, E46 jne?
            Ota nyt vaikka pariks päiväksi johdot irti ja jos ei virrat häviä, niin hommaat buksinilta "uuden" laskurin alle 300 euroon.
            • Salppa
              • Oct 2012
              • 52
              Otin piuhat irti nav boksilta ja mittailin jännitettä. Odotin auton nukahtamista ja jännite pysyy kaapelissa vaikka auto nukahtaa. Onko tarkoitettu niin, että jännite ei poistukkaan, vaikka auto on horroksessa. Täytyy vielä vuotomittailla kaapelit irti.
              • Salppa
                • Oct 2012
                • 52
                Vika hävis kun avoin aseman ja puhdistin hapettumat. Arvostus tota huoltoo kohtaan ei ainakaan lisääntynyt.
