X5 e70 takakontista metakkaa
  • jukkat
    • 309
    • Veteli
    Onkos muilla e70 omistajilla samanlaisia kokemuksia. Paremmalla tiellä hiljainen auto, niinkuin pitääkin, mutta esim syvemmät asvaltin poikkiurat (joita suomessa riittää) tai muut isommat heitot aiheuttavat sen kaltaista ääntä, että tuntuu siltä, että suurinpiirtein takakontin sisäverhoukset ja/tai osat yrittävät purkautua itsekseen autosta pois.
    Onko sattunut maanantaiyksilö? Perään ajettu ja päin vvttua korjattu? Tyyppivika?
    Tähän asti kokemusta 3sarjalaisista e36,e46,e91 ja X3 e83 ja ikinä ei ole tämmöistä ennen vastaan tullut.
    Muuten hieno auto, mutta ihmetyttää, että voiko olla noin luokaton sisusta. Ajokilometrit 125tkm tällä hetkellä, 10/07 vuosimalli.
    Takaluukun muoviverhous oli irti, mutta se korjattiin, hieman melut väheni, mutta ei poistunut. Tuntuu, että takakontin välipohja on ainakin yksi syypää möykkään.
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Ota irtoimenaan vellovat työkalut pois varapyöräkotelosta/kontista.
    • Limit
      • 144
      • Tsuomi
      Jos vika oli tuo irtonaiset työkalut, niin älä myönnä. Kerro jokin haastava rakenteelinen ratkaisu asiaan. Miellellään kuvineen
      Limits in life
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Työkalut on näissä melko hyvin omissa poteroissaan, notta tuskinpa ne siellä kolisee.
        Takakontit näissä ilmeisesti tuppaa narisemaan vanhetessaan, onhan sillä yläluukulla kokoa toki..Atlantin takana ovat silikonia tiivisteisiin laittaneet ja sillä saaneet narinoita pois.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • jukkat
          • 309
          • Veteli
          ei ole työkalistimia kontissa, tuntuu olevan että vähä joka paneeli liikkuu eri suuntaan ja jösses mikä rutina.
          Kai se pitää yrittää Sili Konilla sitte. Tai toinen vaihtoehto, että stereoita isommalle...
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5221
            • Stadi
            Mä ihmettelin kanssa kolinaa / helinää. En saanut paikallistettua, ja eilen puolivahingossa kun ovi oli tulossa päälle tökkäsin ovipahvia, niin perkele se on irti....:think
            nyt ei kolise eikä kilise...
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
            • melperri
              • Feb 2011
              • 290
              • espoo
              Se takaluukun alaosa kiinittyy molemmilta sivuilta sellaisiin metallisiin paksuihin lenkkeihin. Omassa edesmennessä E70 takapään ääntely loppui , kun kiersi pari kerrosta muoviteippiä noihin lenkkeihin. Ennen operaatiota kuului järkyttävä narina takaa joka kuopassa.
              • jukkat
                • 309
                • Veteli
                Katohan perhana, oon kyllä huomioinu että se lukitus ei ole semmonen bemarimaisen napakka. Tai no suoraan sanoen koko takaluukku on kuin jostain mersun Vitosta.
                Täytyypä kokeilla muoviteippikikkaa, kiitoksia vinkistä.
                • kama
                  • Dec 2002
                  • 1264
                  • Savonmua
                  Eikös noita lenkkejä pysty säätämään kuten e53:ssa?
                  Itte istuskelin muutaman reissun takapaksissa koitin paikallistaa ylim. ääniä . Pahin oli juurikin tuo takaluukku.
                  En tiedä onko sitten vaan sattumaa, mutta mulla olleet USA autot (Z3, e53) ainakin natisee yleisesti enemmän kuin vaikka puolta enemmän ajettu e46:nen
                  E24 - M88/3 N/A
                  E85 - M54 Supercharged
                  G26 - M50 Supercharged
                  IG:kamamikko
                  • jukkat
                    • 309
                    • Veteli
                    Laitoin teippiä, melu vähän laski, mutta kyllä noin yleiskuvaksikin alkaa muodostua, että natisee vähän sieltä täältä. Kontissa natisee (ehkä väärä sana, en osaa kuvailla ääntä) myös en sivupaneelit joiden takana on mm. johtosarjaa, vahvistimia jne.
                    Pahin on takakontti, mutta esim kojelaudan tienoilta kuuluu satunnaisia ääniä kun sopivasta kuopasta ajaa. Ei ole E83:n laatua sisusta tältä osin vaikka materiaalit ovatkin parempia.
                    • melperri
                      • Feb 2011
                      • 290
                      • espoo
                      Sama vaikutelma jäi itselleni omasta 11/2007 X5:stä , kokoonpanon laatu ei noissa alkupään E70:ssä ollut parasta mahdollista. Taisin teippauksen lisäksi vielä ruiskutella jotain teflon sprayta sinne takaluukun alaosan muovien väliin ja sekin tuntui jonkinverran vaikuttavan. Resonansiiääniä kuului takaluukun lisäksi katon etuvalopanelista ja kaikkein ärsyttävintä oli b pilarin tienoilta kuulunut kahina ja natina , jota kait on useammassakin BMW mallissa ollut.
                      • vleivo
                        • 707
                        • Zürich Switzerland
                        Stopparit takaluukun alaosassa pystyy säätämään, myös ylempiä ymmärtääkseni voi ottaa ulospäin jolloin luukku on tiukemmin kiini. Omassa tehty tämä ja ei nitise mistään tämä 9/07.
                        1990 Chevy Corvette Convertible 5.7 TPI
                        1991 BMW ”329i” Cabrio Ierland Engineering
                        1991 Ford Mustang GT 5.0
                        1994 BMW M5 3.8
                        2011 H-D Fatboy Special
                        2017 Opel Insignia Country Tourer 4x4
                        • MarkM
                          • Oct 2010
                          • 109
                          • Kirkkonummi
                          Itse laitoin pari kierrosta teippiä kaikkiin kiinnityssalpoihin (vai miksi niitä kutsutaan) eli takapenkkeihin ja takaluukun sekä ylä- että alaosaan ja loppui nitinät auton takaa. Ulkomaiselta foorumilta löysin myös DIY-ohjeen tuohon stoppareiden säätämiseen, mutta ei ole vielä tarvinnut siihen turvautua.
                          Nyt sitten kuuluu nitinää/sirinää molemmista etuovista, jos ajaa soratiellä tai tarpeeksi kuluneella/karkealla asvaltilla. Kuullostaisi tulevan siitä koristelistan korkeudelta, ehkä niistä metalliklipsuista joilla se ovipaneelin yläreuna tulee kiinni. En ole vielä jaksanut purkaa ovipaneeleita pois ja tarkistaa onko jossain joku klipsu tai vaijeri irti tai löystynyt. Onko kenelläkään muulla ollut vastaavaa ongelmaa ja saanut korjattua?
                          Tesla MY LR -22
                          i3 94Ah -18
                          ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
                          ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
                          ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
                          ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
                          ex: e87 116i -05
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            Jos sulla on ne ledistripit ovissa niin "vika" lienee niissä..alkavat narista ajan myötä..karvateippiä väliin ja hiljenee.
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • Showman
                              • 28
                              Oma E70 hiljeni kun puhdisti ja kevyesti voiteli takapenkin selkänojien kiinnityssalvat. Ääni kuulosti tulevan vaikka mistäpäin takaa mutta tämä auttoi.
