BMW X5 2001 E53 lämpöpuhaltimen moottori ei toimi!
  • MAT-BEM
    • Oct 2014
    • 2
    • finland
    Nyt se sitten myrkyn lykkäsi!
    Aamulla kun lähdin normaalisti töihin niin huomasin että lämppärin puhallin ei toimi.
    Eilen vielä toimi ihan hyvin ei mitään ylimääräisiä ääniä.
    Ainut mitä olen aikasemmin kiinnittänyt huomiota on se että joskus aika epätasaisesti puhaltaa jos on niinkuin aamulla lähdössä töihin hetken sellasta epätasaista puhallusta tulee. ja myös sen olen huomannut kun auton sammuttaa ja jää hiljaksee vielä autoon istumaan niin olisin aivan kuulevani että puhallin jäisi vielä surisemaa/pyörimään..
    Onko mahdollista että yks,kaks puhaltimen moottori sanoisi itsensä irti?
    Vai voisiko se olla sulake? tai joskus olen kuullut jostain ns: "siilestä"?
    Kaikki tieto tervetullutta!
    talvi painaa ikävästi päälle :think
  • _chris_
    • 442
    • Nokia
    Kuulostaa hyvinkin siili-ongelmalta. Tuossa aikaisempaa keskustelua: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=177290
    BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
    Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
    • MAT-BEM
      • Oct 2014
      • 2
      • finland
      Noniin, vika löytyi ja se oli tuossa etuvastuksessa.
      Onneksi nyt toimii.
      Hinnaksi vain muodostui merkkiliikkeessä sen 400€
      • _chris_
        • 442
        • Nokia
        Onneksi nyt toimii.
        Ohhoh! Mitähän kaikkea tuo piti sisällään?
        Itse ummikkona aikoinaan vaihdoin tuon osan alle tunnissa, kun netistä oli katsonut missä se sijaitsee ja miltä osa näyttää. Toisella kertaa (eri auto) sen teki jo vartissa. Itse osahan maksaa alle satasen (esim. KL-Varaosat 60€).
        • Munanjatke
          • May 2014
          • 170
          • Keski-Suomi
          Onneksi nyt toimii.
          Edellisesti autosta elikkä mitsusta hajos, etuvastus aikoinaan, ja kun uutta en raaskinu ostaa, niin vaihoin pelkän lämpösulakkeen siihen, maksoi noin euron
          Tuoltakin ois löytyny ---> http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-x5_...te=64116923204
          BMW X3 3.0SD 2007
