X3 Sisätilalämmittimen paikka ja akkulaturi
  • Munanjatke
    • May 2014
    • 170
    • Keski-Suomi
    Pitäis asentaa defan sisätilalämmitin kolmoseen, ja luonnollisestihan se tulis apparin jalkatilaan, ja kysymys kuuluukin että voiko sen ruuvata ihan huoletta siihen, mihin ne yleensäkkin kiinni laitetaan, vai menee jottain johtoja ja letkuja sen paneelin takana, jotka mun tuurilla vaurioituu
    Ja toinen kysymys koskee tuota defan akkulaturia.
    Kun tarjolla ois kaksi mallia, toinen maksaa noin 170 € ja toinen 120 €
    http://www.defa.com/fi/automotive/wa...icharger_1203/
    http://www.defa.com/fi/automotive/wa...icharger_1204/
    Kolmosessa on letku tai säteilylämmitin ja sisähaara, ja kaveriks tulis tietenki tuo laturi, mut ilmeisesti tuo 1203 tarvii myös defan ajastimen ? Ja tuo 1204 latais samalla kun moottori ja sisätilat lämpenis, töissä kun pystyis pitämään vaikka 8 tuntia piuhan päässä
    Ja jos joskus laitan webaston, niin silloin tuon 1204 laturin voisi jättää ylläpitolaturiks
    BMW X3 3.0SD 2007
  • chevy55
    • Sep 2013
    • 275
    • Vesilahti
    Minulla on sisätilalämppäri kiinni apukuskin vasemmalla puolella olevassa kardaanitunnelin paneelissa.
    Porasin sapluunalla siihen paneeliin reiät. Sitten lyhensin ruuveja varmuuden vuoksi sen verran, ettei mahdollisesti takana kulkevat piuhat vaurioidu. Sivupaneelin materiaali on muuten niin pehmoista ettei Defa Termini 2100 meinannut pysyä paikallaan vaan ruuvit luistivat kun eivät saaneet mistään tukevammasta pinnasta otetta. Kovetin ruuvinreikien reunoja pikaliimalla, annoin kovettua ja kas, kierteet pitävät.
    • pomo
      • Jun 2013
      • 429
      Tuo 1204 taitaa olla se perusmalli, joka lataa kun töseli on kiinni ja lopettaa kun ei enää tarvi. Eli ei tarvi ajastinta kaveriksi.
      --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
      E46 320 Cab
      • Munanjatke
        • May 2014
        • 170
        • Keski-Suomi
        No tuota kardaani tunnelin paneelia, muovia tarkotin, ja siihen sen sisätilalämmittimen sitten ruuvasinkin, tarkemmin kun kahto niin siinä olikin ollu jo aikasemminkin sellainen, ei vaan karvojen keskeltä reijät näkyny
        No jospa sitä sitten hommais tuon 1204 ku on huomattavasti halvempi ja ei tarvi mitään ajastimia
        BMW X3 3.0SD 2007
        • XV70D
          • Jan 2013
          • 208
          Olisiko kuvaa mitä kautta sisähaaran olette vieneet kabiinin puolelle (F25)?
          Edit. Sisäilmansuodatinkotelon alta löytyi hyvä reitti.
          EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
