Bmw e70 X5 vetopyörästön öljynvaihto DIY
  • Harrison
    • Dec 2004
    • 1523
    • Iisalmi
    Kirjoitellaas lämpimikseen tämmöinen tänne foorumille, kun tuli kyseinen operaatio tehtyä.
    Eli täysi öljynvaihtohuolto koskien vetopyörästöä ja jakolaatikkoa.
    Jos tuntuu että life time öljy on keksitty, niin silloin tämä thread kannattaa unohtaa, mutta jos tuntuu että öljyä kannattaa vaihtaa, niin olet oikeassa paikassa!
    Tarvitset:
    - 1L Jakolaatikkoöljy BMW nr:83220397244 (En lähtis kikkailemaan muilla öljyillä)
    - 2L 75w - 140 LS (GL-5) vetopyörästö-öljyä, (suosittelisin Castrol Syntrax LS 75w-140)
    - 5kpl 22 x 1,5 tulppia O-renkailla, BMW nr: 33 11 7 525 064
    - Imu/siirtopumppu tai nesteruuta tarpeeksi vahva, että jaksaa liikuttaa 75w-140 öljyä! 3/8" - 1/2" letkulla.
    - 14mm kuusiokulma hylsy, 14m lista-avain sekä 2cm pitkä 14mm kuusiokulman pätkä (Kuvassa vasen laita)
    - Ohjelmointi työkalu millä voit kertoa jakolaatikolle öljynvaihdosta. Esim: DIS.
    Huomioita!
    Aluksi käy ajamassa auto lämpimäksi, että öljyt ovat lämpimät ja notkea, kun niitä poistetaan.
    Öljyn täyttöasteet: Kaikissa sama, öljy täyttöropun alalaitaan näkyviin.
    1. Peräöljynvaihto
    Tilavuus: 1,2L
    Perässä ei ole poisto roppua, joten öljyn joutuu imemään pois kotelosta tai poraamaan koteloon reiän ja tehdä siihen poistoroppu (only experts!).
    - Ime öljyt ruutalla tai siirtopumpulla.
    - Lisää uudet öljyt sisään.
    KUVA
    2. Etuvetopyörästö
    Tilavuus: 0,65l
    - Poista pohjapanssari ja ohjaustangon ympäriltä muovit, että näät myös täyttöropun.
    - Poista öljyt poistoropun kautta
    - Täytä öljy täyttöropusta. Hieman hankala paikka täyttää, mutta vasemman eturenkaan poisto auttaa asiassa. Ropun vieressä menee ohjaustehostimen putket, joten taivuta niitä hieman edestä pois.
    KUVA
    3. Jakolaatikko
    Tilavuus: 0,9L
    - Poista öljy käyttämällä 2cm mittaista kuusiokulman pätkää poistoropun kantaan ja käytä siihen normaalia 14mm lista-avainta avataksesi ropun.
    Tukipalkin runko on hyvin lähellä poistoroppua, niin tällä 2cm pätkä "erikoistyökalulla" saat ropun auki helpoiten!
    - Täytä öljyt täyttöropusta.
    - Ohjemalla kerro öljynvaihto, niin jakolaatikko käyttää pakkoja auki jne...
    KUVA
    Ja näin olet VALMIS ja taas saamme yhden hyvin huolletun X-Viitosen tienpäälle
    Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
    Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
    Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
    Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
    Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
    EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
  • esorvist
    • 127
    Hyvä kirjoitus. Täydellistäpä tämä DIY ja mittaa noiden tulppien O-renkaiden koko, paksuus. Vois olla hyötyä jos saisi lyhyellä toimitus ajalla edullisesti noutaa laakeriliikkeestä sopivat.
    -Espen-
    • Vilkutin
      • Oct 2019
      • 79
      • Padasjoki
      Löysimpä tälläsen vanhan aiheen, onko nuissa äksissä miten kitkalukkoja, tarvetta tuolle LS lisäaineelle?
      Näyttäis olevan mnet myös longlife versio tuosta öljystä.
      Mitä mieltä, onko toi LS tänäkin päivänä paras ratkasu?
      • MeisterW
        • Oct 2017
        • 322
        • Uusimaa
        Ei ole lukkoja edessä tai takana. Itse tykkään laittaa samoja kuin tehtaalla laittavat, eli normi peräöljyt 75W-90 tässä tapauksessa.
        E39 M5 2002
        E70 X5 3.0sd 2008
        E83 X3 3.0i 2005
        G21 330e
        • samson76
          • Jan 2018
          • 114
          • Liminka
          Tuolta tilasin. Samalla tilasin jakolaatikkoölppää, ravenolia.
          • valtti81
            • Jun 2006
            • 400
            • karvia
            Onkos näitä mittoja kellään ? piisaako o renkaitten vaihto? eikai itte roput mee miksikään ?
            Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
            ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
            Älä lue historiaa, tee sitä !!
            • MeisterW
              • Oct 2017
              • 322
              • Uusimaa
              Tiiviste on integroitu noihin tulppiin. Aika hyväkuntoisilla ne yleensä näyttää, että uudelleenkäyttöäkin voinee kokeilla. Toki ei ne uudet tulpatkaan kovin kalliita ole.
              E39 M5 2002
              E70 X5 3.0sd 2008
              E83 X3 3.0i 2005
              G21 330e
              • fa7
                • Nov 2013
                • 41
                Onko kokemusta miten tuo jakolaatikon öljynvaihto autolle kerrotaan? Ilmeisesti joissain vanhemmissa e70:ssä testeriltä löytyy suoraan jakolaatikon öljynvaihto mutta uudemmissa vain kalibrointi. Tekeekö tuo kalibrointi saman tempun?
                • jiivee530d
                  • Feb 2013
                  • 400
                  • pohjois-savo
                  Käykö e70 35d -08 jakolaatikkoon BMW: dtf1 öljy? Sitä löytyis täysi purkki.
                  Ja pitääkö öljynvaihto kertoa inpalla autolle?
                  • MeisterW
                    • Oct 2017
                    • 322
                    • Uusimaa
                    On oikea öljy (uudelleen nimetty), ja kannattaa kertoa/kalibroida.
                    E39 M5 2002
                    E70 X5 3.0sd 2008
                    E83 X3 3.0i 2005
                    G21 330e
                    • jiivee530d
                      • Feb 2013
                      • 400
                      • pohjois-savo
                      Käykös hypoid oil g3 takaperään? Edelliseen f11 takaperään meni sitä ja jäi jonkin verran ylimääräistä
                      Takaperään tilasin tota Harrisonin edelle mainittua castrolia.
                      • MeisterW
                        • Oct 2017
                        • 322
                        • Uusimaa
                        Ei ole e70 suositeltu öljy, oikea BMW valikoimasta olisi OSP 75W-90 (tai vastaava esim Castrol)
                        E39 M5 2002
                        E70 X5 3.0sd 2008
                        E83 X3 3.0i 2005
                        G21 330e
                        • jiivee530d
                          • Feb 2013
                          • 400
                          • pohjois-savo
                          Mut siis eikös tuo käy e70 takaperään?
                          Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 1l
                          • MeisterW
                            • Oct 2017
                            • 322
                            • Uusimaa
                            Käy sekin, mutta e70 ei ole mitään lukkoperiä, niin ei ole tehtaalla laitettu täyttö.
                            E39 M5 2002
                            E70 X5 3.0sd 2008
                            E83 X3 3.0i 2005
                            G21 330e
                            • jiivee530d
                              • Feb 2013
                              • 400
                              • pohjois-savo
                              Ok.kiitos sulle
