Navi kikkailee...
  • GuGi_
    • Feb 2012
    • 700
    • Vantaa city
    Navi kikkailee...
    Moro,
    Mikähän X:än naviin tuli ku ei meinaa olla oikeen kartalla. Nuoli liikkuu näytöllä ihan niinku kuuluukin, mutta sijainti poikkee todellisuudesta. Vähän kerrasta riippuen 10-80km sivussa todellisesta paikasta. Vetääkö viimesiä koko laite vai onko vaan sekasin ja korjattavissa? Auton on siis -04 facelifti.
    "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
    F11 525d -11
    E60 M5 -05
    E12 530i -75
    E32 730i - 91
    Chevy Silverado 3500 -93
    R33 Skyline GTS-T -93
  • BMWFW24
    • 277
    • Jämsä
    Onko kartta polteltulla levyllä? Omassa (preface) alkoi sekoilla samalla lailla levyn lukuongelmien takia, uusi levy auttoi.
    ex. 316i e36 1991
    ex. 318iS Coupe e36 1992
    ex. 528iA Touring e39 1997
    ex 316i e30 1990, vaimon
    ex. X5 4.4i e53 2001
    ex 316 e46 2003, vaimon
    525iX e60 2008
    Z4 e85 2003, vaimon​
    • _chris_
      • 442
      • Nokia
      Originally posted by GuGi_ View Post
      Moro,
      Kuulostaa siltä, että ei saa GPS-signaalia vaan menee pelkästään Gyron perusteella. Navin salavalikosta sai muistaakseni GPS-tiedot esille, joista näkee saako se signaalia.
      BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
      Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Menu-nappia, valitse Set-valikko, Menu-nappia pitää 10 s pohjassa niin pääset huoltovalikkoon (muistaakseni). Sieltä GPS->GPS Functions->GPS status.
        Siinä navin näytöllä näkyy oikeassa yläreunassa "statusikoni" eli maapallo ja satelliitti. Mitä enemmän satelliitin ympärillä on valkoisia pisteitä, sitä paremmin GPS näkee satelliittejä. Jos satelliitti puuttuu tai ei näy yhtään pistettä, ei GPS ole saanut fiksiä.
        Kuullostaisi kyllä GPS-vialta. Onhan näistä näitä GPS-vastaanottimia mennyt kaiketi. Tarkista ensin että GPS-antennin piuha on kiinni, ettei olisi esmes huollossa nypätty irti tjsp (esim. KLIK). Antennin sijainti: KLIK.
        Antenneja löytyy ebay.de:stä kympin pintaan.
        Jos se on GPS-moduuli eikä antenni, niin sitten pitää avata navilaskuri. En ole löytänyt DIY-ohjetta trimblen moduulin vaihtoon mutta täällä on laserlukupään vaihto-ohje: KLIK. Noista kuvista näkee missä kohtaa Trimblen moduuli on oikeassa reunassa. Moduli on kiinni navilaskurin emolevyssä 9-pinnisellä lattakaapelin pätkällä. Se vaikuttaa kovasti Trimblen FirstGPS-modulilta, joita kyllä löytyy myynnissä: KLIK.
        Navilaskurin poistamiseksi pitää molemmat moninapaliittimet (sininen ja violetti) napata irti, niissä on lukitushakaset, joita käännetään 90 astetta ja liitin lähtee nätisti irti. Navinäyttö menee pimeäksi kun navilaskuri generoi näytön signaalin.
        Navilaskuri aukeaa kun leikkaat warranty void-tarran auki ja kampeat varovasti ruuvimeisselillä kannen auki. Siinä ei ole ruuveja, ainoastaan tarrat. Tuon yo. DIY-ohjeen mukaan avaat ja varovasti otat DVD-aseman pois tieltä ja kuvaat gps-modulin tyypin.
        • _chris_
          • 442
          • Nokia
          Siinä navin näytöllä näkyy oikeassa yläreunassa "statusikoni" eli maapallo ja satelliitti. Mitä enemmän satelliitin ympärillä on valkoisia pisteitä, sitä paremmin GPS näkee satelliittejä. Jos satelliitti puuttuu tai ei näy yhtään pistettä, ei GPS ole saanut fiksiä..
          Tuossa vielä kuvallinen ohje salavalikon toiminnasta: http://www.bimmernav.com/Advanced_Pr...n_Display.html
          • GuGi_
            • Feb 2012
            • 700
            • Vantaa city
            "Statusikonissa" ei näy ainuttakaan pistettä. Ja menun perusteella GPS signaali on kadoksissa. Täytyy vielä käydä tarkistamassa toi antenni että on piuhat kiinni. Liitteenä kuvat valikosta.
            F11 525d -11
            E60 M5 -05
            E12 530i -75
            E32 730i - 91
            • GuGi_
              • Feb 2012
              • 700
              • Vantaa city
              Tosta realoemin kuvasta ei kyl iha aukea että missä toi antenni tarkalleen olis. Navilaskurin yläpuolella on metallikehikossa kiinni semmonen musta jonkinlaisen vastaanottimen näkönen muovilirpake. Johon näyttäs menevän samanlainen antennipiuha ku laskurin takaa lähtee. Tästä päättelin kyseessä olevan juuri se. Kaikki näytti piuhojen osalta olevan kunnossa. Millähän noista nyt sit diagnosoi kumpi on rikki? Antenni vai vai moduuli...
              Ps. Tossa kun laskuria tutkin niin jostain kumman syystä kokeilin käyttää CD -vaihtajan pakkaa pihalla mutta eipä perkele tullu. Näytti olevan joku levy ns. puolitiessä eikä siks tuu pakka pihalle. Mikähän vittu siinäki on...
              F11 525d -11
              E60 M5 -05
              E12 530i -75
              E32 730i - 91
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Hmmm, kuvat kertoo enemmän kuin 1kib sanaa. Nyt taidetaan olla ehkä voiton puolella. Vielä kun oisit ottanut kuvan GPS Tracking informationista niin olis voinu julistaa tuomion. Voi olla vielä antenni tai antennikaapeli tai antennikin, mutta tää vaikutti lupaavalta
                Ikinä koskaan nähnykään tämmöistä mutta toi ANT_OPEN oli niin hyvä avainsana että sanoisin sulta hävinneen GPS almanac datan eli satelliittien alkusijainti. Nääs GPS status on kuitenkin Satellite search eikä RECERR.
                Ratkaisu löytynee täältä: KLIK perustuen tähän: KLIK.
                Pitääpä laittaa korvan taakse jos osuu vastaan itsellä.
                • _chris_
                  • 442
                  • Nokia
                  Kyllä ANT_OPEN viittaa antenniongelmiin (antenna open). Joko antenni on kokonaan kytkemättä, liitin rikki tai kaapelissa/antennissa on vikaa. Nuo almanakat kerätään itse satelliiteista, joten satelliitit pitää löytää ennenkuin almanakat voi kerätä. Nythän ilmeisesti ei satelliitteja löydy lainkaan.
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Turhaan leuhotettu näemmä.
                    Antenni näemmä takakontin lipassa, sivu 25: KLIK. Saattaa olla koaksiaalikaapeli särki kumisukan sisällä, sitä lienee hankala korjata. Ebaysta näyttää löytyvän laajalla hintahaarukalla. Orkkiksena ~122€ smiidillä.
                    Täällä oli ongelmana vastaanotinmoduli: KLIK. Näemmä tuo pulja myy edelleen moduleita, hinta 25€ + postikulut: KLIK.
                    • GuGi_
                      • Feb 2012
                      • 700
                      • Vantaa city
                      Torstaisen piuhojen ihmettelyn jälkeen löysi navi eilen taas satelliitit ja sitä myötä myös itsensä. Katellaan nyt pysyykö kartalla. Aika vahva veikkaus että joko antennin liittimissä oli kontaktiongelma tai sitten tuo antennipiuha on antautumassa jostain kohdin.
                      F11 525d -11
                      E60 M5 -05
                      E12 530i -75
                      E32 730i - 91
                      • Milko75
                        • 854
                        Mullakin meni jumiin. Avasin koko vaihtajan ja rasvailin valkoisella rasvalla kaiken minkä pystyin. Likaa ja pölyä oli jonkun verran, mikä sitten aiheuttaa jumimista. Nyt pelaa jälleen hyvin.
                        I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
                        e87 | 120i | Titan Silver - 2005
                        • GuGi_
                          • Feb 2012
                          • 700
                          • Vantaa city
                          Ok, Täytyypä ropailla jossain välissä. Vaimo tykkää taas ku levitän vehkeet keittiönpöydälle Turha valittaa ku ite haraa vastaan että käytettäs jäljelläolevat rakennusoikeudet tallin laajennukseen
                          F11 525d -11
                          E60 M5 -05
                          E12 530i -75
                          E32 730i - 91
                          • Milko75
                            • 854
