Vaihteisto-/jakolaatikko-oireita ja lääkkeitä
  • esajii
    • Feb 2012
    • 23
    Palstalla näyttää olevan useammallakin autossaan jotain oirehdintaa voimansiirron puolella nykimisen muodossa. Omassa autossani oli/on näitä oireita myös syyt on tiedossa.
    Malli 2004 vuoden X3 3.0dA. Auto on vuosikausia nykähdellyt ronskissa kiihdytyksessä esim. motarille mennessä alkaen noin 60 vauhdista. Vaunua vetäessä ylämäkeen alkaa voimansiirrosta kuulua/tuntua värinää ja jyristämistä. Kesäkuussa päätin ajella auton pajalle ja pajan pojat sanoi koeajon jälkeen mikä oireet aiheuttaa; nykiminen johtuu turpiinin kuluneisuudesta ja värinä jakolaatikosta. Kilsoja oli tuolloin vähän alle 300t eikä vaihteistojen öljyjä oltu koskaan vaihdettu joten oma ajatus oli että loota varmaan tarvii kytkinpakkojenkin vaihtoa.
    Pyysin räjäyttämään lootan atomeiksi. Niin tekivät sitten, ja totesivat että loota on muutoin todella hyvässä kunnossa ja kulumaton mutta juurikin turbiini kannattaa vaihtaa. Samalla avasivat myös jakovaihteiston, jossa oli selviä vanhuuden merkkejä kytkinlevyissä ja HUOM ketju sinkunut. Jaakolaatikkoa ei siihen hätään saatu joten vaiheloovalle pesu ja homma kasaan uudella turbiinilla ja solenoidilla. Ennen koe joa tyypit kertoi että värinä tuskin katoaa mutta nykiminen kyllä. Niinhän se koeajo osoitti. Pirun hyvältä tuntu kun nykähtelyä ei enää esiintynyt. Se siis johtui turbiinilukon toiminnan huonontumisesta.
    Nyt on rempan jälkeen kilsoja tullut melkein 20t ja oikeata kestotestiä on ollutkin kun puolet matkasta vedetty vaunua, osa Norjan vuoristossa, ja eipä nyki mutta väristää edelleen. Moni puhuu palstalla myös epämukavista vaihtamisista 1-2 vaihteilla esim suojatielle hiljennyksen jälkeen. Näitä saattuu mullakin joskus mutta itse luulen että ne johtuu juuri tuon jakovaihteiston ketjun välyksestä. Välys tuntuu kun tunkkaa renkaan ilmaan ja pyörittelee rengasta ees taas.
    Jakolaatikko tarttis siis vielä vaihtaa ja se vois onnistua jopa iteltä kunhan auton saa vaan ilmaan. Jakolaatikon öljyjä muuten kannattaa vaihdella ajoissa ja mielestäni vaikka 50t välein. On nimittäin melkoinen kilohinta ko. mötikällä. Öljyt voi vaihtaa ite, litran verran menee.
  • _chris_
    • 442
    • Nokia
    Mikäli kyse on faceliftin X-Drive jakolaatikosta (2004->), öljynvaihdon yhteydessä pitäisi nollata myös jakolaatikon adaptaatio VTG-moduulilta. Kyseinen toimenpide ilmeisesti nollaa öljynvaihdon, tyhjentää adaptaation ja mittaa kitkalevyjen kuluneisuuden minkä perusteella ohjaa kytkinpakan toimintaa.
    BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
    Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
    • esajii
      • Feb 2012
      • 23
      2004 facelift? Mun vekottimen päiväys on muistaaksein tammikuulta.
      • _chris_
        • 442
        • Nokia
        Tarkoitin siis e53 X5:n faceliftiä (valmistuskuukaudesta 10/2003 eteenpäin), missä tuli kaikenlaista päivitystä ml. muuttuvalla jakosuhteella oleva jakolaatikko. Tätä järjestelmää alettiin kutsua virallisesti X-Driveksi. Uusi jakolaatikko oli ATC 500, vanha taas NV 125. Vanhan huolto-ohjelmasta minulla ei ole tarkempaa tietoa. Itsellä oli aikoinaan tuo uudempi ja tuli asiaa silloin selvitettyä.
        • esajii
          • Feb 2012
          • 23
          Entäpä tuossa aiheena olleessa ATC 400:ssa eli X3:n loovassa, meinaatko että kannattis nollauttaa/onko jotain nollattavaa?
          • _chris_
            • 442
            • Nokia
            Kappas sisälukutaitoa pitää vielä harjauttaa, kun luulin koko ajan puhuttavan X5:stä. No tilanne on kuitenkin sama, ATC 400 ja ATC 500 ovat tuon öljynvaihdon ja nollauksen suhteen samanlaisia.
            • Tontza_E53
              • Mar 2013
              • 5
              Mitenkäs jos sopii topicciin niin jos tuota jakolaatikon öljyn vaihtoa ei nollaa?
              Lähinnä itse mietin että mitä pitäs tehdä kun tässä viime kevät/kesänä täältä palstalaisilta kyselin vikakoodi lukemista niin sillon näytti että pitäs jakolaatikon öljyt vaihtaa, mutta ei ollut paremmin puhetta muusta niin tuli vaan vaihdettua sillon öljyt mutta ei mitään nollailtua.
              oliskos tuosta vielä hyötyä vai kannattaako vaan antaa olla?
              Mulla siis vm. 2005 E53
              E61 LCI 550i vm.2008
              E53 X5 3,0Da vm.2005
              E30 325i ja 320i
              E28 520i
              • _chris_
                • 442
                • Nokia
                Tämmöisiä tekstejä löysin aikoinaan xoutpost-foorumilta. Tässä siis syitä miksi nollaus pitäisi tehdä:
                Specifically the “reset” uses the actuator inside the transfer case to gauge the thickness of the remaining clutch material. The transfer case then relearns the end stops of the clutch pack to compensate for wear. The electric motor inside the X-Drive transfer case then knows how much it has to apply the clutch pack in order to transfer power when
                necessary.
                the VTG sends a current signal through the oil to determine if the oil is worn out, this will set a fault in the VTG control unit, advising the tech to change the transfer case fluid. a GT-1 will be needed after the fluid exchange to re-adapt the new fluid and then to clear the fault memory.
                Tuo VTG:n öljynvaihdosta kertova virheilmoitus jäänee sinne kummittelemaan, jos sitä ei nollaa. En tosin tiedä onko sillä varsinaista vaikutusta VTG:n toimintaan. Kytkinpakan kuluneisuuttahan jakolaatikko nyt ei sitten ilmeisesti missään vaiheessa mittaa, jos tuota operaatiota ei ajeta, mutta ehkä adaptaatio pystyy mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin (ja myös vaihdettuun öljyyn) niin, että sillä ei ole ajossa havaittavaa vaikutusta.
                Monet ovat raportoineet tehneensä öljynvaihdon ilman nollausta eikä mitään ihmeellistä ole välttämättä ilmaantunut ainakaan lyhyellä aikavälillä. Tulisiko sitten pitkässä juoksussa jotain, kun tuota kytkinpakan kuluneisuutta ei kompensoida oikealla tavalla? Tämä tosin alkaa mennä jo oman osaamiseni ulkopuolelle, joten viisaammat jatkakoon tästä.
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Omaan vaihoin aikanaan öljyt ja nollauksen jälkeen nykiminen loppu kokonaan. Nyt on menty 40tkm ja kohta sais vaihdella uudelleen öljyt. (vaikka ny ei oireilekkaan)
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • csimann
                    • 433
                    • (not available)
                    Onnistuuko nollaus inpalla?
