Xenon valot nousee ja laskee
  • matti.mk
    • Jan 2011
    • 17
    Missä mahtaa olla vika, kun x1 vm 2011 xenon- ajovalot säätävät tasoa koko ajan. Valot nousevat yläasentoon ja lähtevät heti kohti ala-asentoa eivätkä asetu kohdalleen.
    Pikaiset vastaukset otetaan mieluusti vastaan, kun auto on tien päällä ja menee ajo hankalaksi kun alkaa hämärtämään
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    Automaattisessa korkeussäädössä vikaa? Lähinnä ehkä se tason tunnistin, joka on yleensä taka-akselissa?
    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
    E46 320 Cab
    • MajorDrake
      • 7587
      • Jyväshyvä
      Samaa veikataan täälläkin, olisko tanko irti korin päästä ja heiluttelee anturia miten sattuu?
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • enins
        • Apr 2009
        • 523
        • Rauma
        Onkohan äskettäin harrastettu LM:n koodausta?
        - Siellä on nimittäin kohta, joka saa valot käyttäytymään juurikin noin.
        Autokalusto: 320d f30
        • matti.mk
          • Jan 2011
          • 17
          Kiitoksia kommenteista.
          Tuon reissun jälkeen valot eivät ole samalla tavalla oireilleet, mutta jotain siellä pellin alla muhii. Yhden kerran kävi niin, että ajon jälkeen moottori sammutettuna keulalta kuului surinaa ja auto sääti itsekseen umpiota ylös ja alas. Säätö loppui, kun valokatkaisin oli kohdassa 0 (eli automaattikäynnistys pois päältä)
          Autoon on laitettu vähän ennen eka oireita led-lisäpitkät Wetterillä. Voisiko asia johtua lisäpitkistä? Tarkoittaako LM koodaus Licht Modulea? En tiedä miten lisäpitkät on kytketty, mutta ovat saattaneet jotain koodata. Pitäisikö ongelmaa hakea Wetterin suunnasta?
