X5 e70 (ei LCI) ajovalojen referenssiluku
  • jukkat
    • 309
    • Veteli
    Mahtaisko kellään olla tiedossa moista?
    Vähä mietin, että jos lisäkaukovalot, kun X3:n halogeeniavusteisten bi-xenonien jälkeen tuntuu tuo kaukovalon voima jotenkin hintsulta vaikka uudet xenonipolttimotkin laitoin männäviikolla.
    Katselin jopa, että jos poistais nuo täysin turhat sumarit, niin siihen reikään sopis Hellan pieni 90mm halkaisijalla oleva halogeenikaukovalo (http://lisavalot.valmiskauppa.fi/kau...2v-p-7016.html), jolla luultavasti tämä tuska paranisi. Suurta lisää ei mielestäni tarvi, kunhan saisi hieman kuvioon lisäleveyttä. Ref noissa 12,5 joten kahdesta 25, mahtaako mennä jo yli sen 75, mitä uudemmissa autoissa saa olla...
    Onko kukaan moista projektia toteuttanut? Yritin sitäkin silmäillä, että SAAKO tuohon sumarin tilalle laillisesti laittaa vai onko joku älytön sijantijuttu vielä noiden kaukovalojen kanssa. (pitää olla tietyllä etäisyydellä orkkis valoista tai jotain muuta, kyllähän Suomessa näitä hienoja lakeja keksitään...)
    Perseestä kun uudemmassa autossa on paskemmat valot. Tähän asti bemarin halogeeniapukaukovalolla oleva bi-xenon on ainakin itselle riittänyt kelissä kuin kelissä.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3144
    Yhteenlaskettu referenssiluku kaukovaloissa saa olla 1.5.2013 alkaen enintään 100, sivu 6: KLIK.
    Dokusta näkee myös eri hyväksyntämerkinnät, alkuperäisissä valoissa pitäisi olla referenssiluku merkittynä.
    • pomo
      • Jun 2013
      • 429
      Lisäpitkille saattoi olla myös joku minimi ja maksimi korkeus mille ne saa asentaa. Kattovalojan ei esim. Saa olla
      --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
      E46 320 Cab
      • chevy55
        • Sep 2013
        • 275
        • Vesilahti
        Kattovalojakin saa vissiin nykyään laittaa: http://www.tuulilasi.fi/uutiset/katt...-myos-suomessa
