e53 x5 3.0l 160kw diesel ews ongelma
  • Kivari
    • Feb 2010
    • 134
    • Kurikka
    Hei!
    Itellä mennyt nyt sormi suuhun tän vehkeen kans,eli aattelin kysästä jos joku olis fiksumpi ja tietäs jotain mitä en oo koittanu.
    Eli kaikki alko 3vk sitte, kun ei enää lähtenyt käyntiin. Eli kaikki virrat syttyy yms,mutta ei starttaa,ei edes naksahda. Herätin virta hukassa startilta,uuden startin vaihdoin,virtalukon pohja vaihdettu,koitettu toista ews boksia,ei starttaa silläkään. Vanha koitettu koodata,antoi koodata,muttei synkata.
    Antoi yhden koodin: ews interface failure 4a42
    Eli ilmeisesti joku yhteyden-muodostus vika,mutta minkähän välillä?
    Avaimen tunnistaa kyllä, toista avainta ei oo millä koittaa..
    Onko kellää tota koodia tullu tai osaisko joku antaa neuvoja?
    Kiitos etukäteen! Terveisin kyllästynyt sähköihin
    EX:-e36 x 15 e34x2 -e38 730d -e39 540 6-gang m-sport individual -e38 740d -01 -e39x7 -e53 aerodynamic -e87 120i 3x-f11 535d msport -f31 330xd msport -e71 x6 -e71 x5 msport -e61 msport x3 -e91 x3 -e60 msport 535d -f20 -e63 630i -535d f11
    [I]Nykyiset; f13 640d sportedition, e39 530d msport
    Sisäpesut,myllytykset,vahaukset yms. Fiksaukset
    Cartec-Käsittelypiste!
    Autohuollot & Rengastyöt
    Bmw Purkuosat
    Kurikassa, Tampereentie 344 61220 Myllysalo
    Veistämön Autohuolto 0509115673 / Antti
  • kama
    • Dec 2002
    • 1264
    • Savonmua
    Lienee kysymättäkin selvää että akku on varmasti ok, ja koodailujen yms aikana auto on ollut riittävän tehokkaassa laturiassa.
    Tuo vikakoodi tulee ilm. DDE:ltä?
    Tämä viittaisi siihen, että ews-dde koodisignaali ei toimi (poikki, oikarissa, tai dde rikki).
    Tätä tukee myös se että sync ei onnistu, mutta koodaus onnistuu (koodaus käyttää diaggi-signaalia, syncciin tarvitaan myös tuo koodisignaali)
    Eli voisi koittaa skooppailla sitä codesignaalia, pinninumeroita voi kaivella tuolta:
    E24 - M88/3 N/A
    E85 - M54 Supercharged
    G26 - M50 Supercharged
    IG:kamamikko
    • J"DIY"J
      • Sep 2014
      • 5
      • Pohjois-Savo
      Täällä päällä sama ongelma. startin heräte puuttuu, muuten kaikki kuten pitääkin. Jättänyt käynnistämättä monesti. Ratin asennon muutos auttanut ja auto käynnistynyt. Johtosarjassa ei näy mitään ulkoisia vaurioita/hankausjälkiä.
      • kama
        • Dec 2002
        • 1264
        • Savonmua
        Tuolta voi opiskella lisää (ews III 3.3):
        www.e38.org/EWS.pdf
        Vikakuvauksen perusteella vika voi olla myös k-bussissa, kytkin/vaihdevalistin-anturissa, avainrinkulassa, virtalukon pohjassa tai johtosarjassa.
        E24 - M88/3 N/A
        IG:kamamikko
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          --> virtalukon pohja.
          Alkuperäisellä kysyjällä vähintään DDE-EWS -synkroinointi pielessä eli ensin se tekemään/teettämään INPAlla kuntoon.
          • J"DIY"J
            • Sep 2014
            • 5
            • Pohjois-Savo
            Kiitoksia vastauksista. Täytyy vaihtaa tuo pohja ja katsoa korjaantuuko sillä.
            • Henukani
              • Dec 2012
              • 73
              • Lappeenranta
              Nostetaas ylös. Täällä täysin sama ongelma ja vikakoodi, ei vain anna tehdä tuota ews dde syncciä. Mistä moinen johtuu ?
              F31 330xd M-Sport -14
              E46 330d Touring M-Sport II -03
              Ex: E30 324td, E30 320i, E36 325i, 2x E39 530d, E39 540ia, E91 325d
                • 9230
                Millä softalla yritit? INPA:lla ei välttämättä onnistu, DIS:llä tai ISTA:lla paremmin.
