E83 oikea penkki ja oikea peili ei lämpene
  • matti.mk
    • Jan 2011
    • 17
    Mistä pitäisi vikaa hakea, kun E83:ssa oikea peili ja oikea penkki ei lämpene? Sulakkeet on silmämääräisesti kunnossa. Penkinlämmittimen merkkivalotkaan ei syty.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3144
    Vikakoodit lukuun jotta tiedetään missä mättää. Yleensä valmistuskuukausi ja -vuosi on oleelliset tiedot kun kysytään vian perään mutta tässä vissiin ei ole väliä.
    Veikkaan silti että viat ovat erilliset kun ei ole samoja kytkentä- tai maadoituspisteitä. Jos hanttarin penkki on sähkösäätöinen, toimiiko penkin säädöt? Jos toimii mutta lämmitys ei, sanoisin että todennäköisesti penkin matto särki, WDS sanoo:
    Fault monitoring
    The electronic seat heating control system monitors the temperature sensor and heating mats for faults. Detected faults are stored in the fault code memory of the centre console switch centre.
    The following faults can be recognized:
    • Short-circuit or line break
    • Short-circuit or line break of temperature sensors
    • Break in heating mats
    If a break or short occurs at the temperature sensor, the seat heating is switched off in order to prevent overheating. The function LEDs are switched off.
    Toimiiko peili muuten? Jos toimii, saattaa olla peilin lämmityselementti särki tai liitin irronnut (epätodennäköistä).
    • matti.mk
      • Jan 2011
      • 17
      Kiitos vastauksesta. Auto on vm 2008 2.0dAut (muistaakseni valmistettu toukokuussa, otettu käyttöön heinäkuun alussa).
      Penkit on manuaalisäädöillä.
      Peili toimii muuten.
