X3 2,0D vikavalot
  • ainiem
    • Apr 2014
    • 8
    • Janakkala
    X3 2,0D vikavalot
    Nonni X3 (vm.2005) mittaristossa vikavalokatras syttyi…
    Se 4x4 valo, abs ja käsijarrun varoitusvalo syttyy pienen ajon jälkeen! Onko kellään tietoa mitä hän nyt yrittää minulle kertoa tällä viestinnällä.
    Ja selkeästi kosteus pahentaa tilannetta, kovalla pakkasella ei niinkään herää varoittelemaan.
    Vikakoodit luin sellaisella sinihammas lukialla mutta sieltä ei mitään tietoa tullut, tosin eipä tuo taida osata lukea kuin moottorin vikakoodit?
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Tarkista sulakkeet. Pari threadia aiemmin: KLIK.
    • ainiem
      • Apr 2014
      • 8
      • Janakkala
      Tuntuu erillaiselta vialta kuin tuo tuossa toisessa topikissa…
      Vikavalot voivat olla pimeänä pitkänkin matkan (100km) mutta jos liukkautta ja luistonesto puuttuu peliin niin vikavalot syttyvät. Ajonvakautus toimii hyvin silloin kun vika ei päällä ja muutenkin kaikki toimii jollei auto pääse sutasemaan liukkaalla! Abs:n antureita pohtinut vian aiheuttajaksi mutta mikä niistä mahtaa tuon tyylistä vaivaa aiheuttaa? Jos siis jollekkin tullut tämmöinen vaiva vastaan!
      • chevy55
        • Sep 2013
        • 275
        • Vesilahti
        Mites. tippuuko ABS pois päältä kun tuo vika ilmenee?
        Mulla oli yhdessä autossa ABS anturistä murtunut johto ihan anturin juuresta ja se temppuili juurikin kostealla säällä. Joskus se toimi ja joskus ei. Anturin vaihdolla homma ratkesi, mutta kaikki johdot oli käytävä silmämääräisesti läpi. Uudemmissa autoissa saattaa jopa jäädä jonnekin merkintä häiriöstä.
        • ainiem
          • Apr 2014
          • 8
          • Janakkala
          Abs, luistonesto/ajonvakautus ja neliveto jäävät pois kun varoitusvalot palavat.
          • 30Puimurisd
            • Jan 2013
            • 54
            Voisiko olla tämä, mikä oli minulla aikoinaan?
            • ainiem
              • Apr 2014
              • 8
              • Janakkala
              Tuota pohtinut… Mutta ymmärsin että pitäis pitää jotain rutinaa? ja minusta tuntuu että kuitenkin kytkee nelivedon päälle silloin kun valot ei pala...
              • 30Puimurisd
                • Jan 2013
                • 54
                Ei se rutise, naksahtaa ennemminkin auton sammuttaessa. Nelivetohan on jatkuva ( ei kytkeytyvä ), ellei sitten ole säätö jäänyt jompaankumpaan äärilaitaan, jolloin on etu- tai takavetoinen.
                • pomo
                  • Jun 2013
                  • 429
                  Abs ohjainyksikkö? Jos vika ei ole vielä selvinnyt! Vag teki samaa ohjainyksikkö piti vaihtaa
                  --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                  E46 320 Cab
                  • ainiem
                    • Apr 2014
                    • 8
                    • Janakkala
                    Aktuaattori se oli vaivana… Ja jäänyt takaveto asentoon. Nyt auto taas kunnossa tuntuu pelaavan ihan oikein.
                    Kiitos hyvistä vinkeistä!
