E53 Mittariongelma
  • 2FAST4U
    • Jul 2014
    • 5
    E53 Mittariongelma
    Semmonen ongelma X5:n mittaristossa, että kaikki viisarimittarit välillä nollilla. Kaikki neljä yhtäaikaa. Joskus nykivät hetken ja putoavat sitten alas. Mittari oli korjauksella, mutta vika näyttää jatkuvan edelleen. Digimittarit pelaavat normaalisti. Onko ollut vastaavaa vikaa kellään?
    Edit. Vaihdoin tilalle eri mittarin, käytetyn. Muuten pelaa, mutta absin ja luistoneston merkkivalot jäi palamaan. Ei korjautunut viat kuittaamalla eikä akun kengän irroituksella. Minkä tekis?
  • 2FAST4U
    • Jul 2014
    • 5
    Vikakoodeja tutkittiin ja näytti, että jokainen rengas pyörii 2 km/h paikallaan ollessa?
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Kuullostais kovasti että jonkun pyörän ABS-anturi antaa nyt sopivan väärää tietoa, ei siis ihan kuollut mutta signaali epämääräinen. Pirssin nopeustieto tulee vasemmalta taka-akselin anturilta jollen väärin muista että se ensimmäisenä epäilyyn.
      • 2FAST4U
        • Jul 2014
        • 5
        Sitä vaan ihmettelen, että viat tuli mittarin vaihdon jälkeen. Jotain häikkää mittarissa muutenkin esim. kellonaika ei siirtynyt radion näyttöön.
        • 2FAST4U
          • Jul 2014
          • 5
          Laitoin vanhan mittarin takaisin. Absin ja luistoneston merkkivalot katosivat ja molemmat toimivat normaalisti, kun kävin ajelemassa.
          • ASDTurku
            • Dec 2013
            • 147
            Se mittaristo pitää koodata siihen autoon, että se saa ja lähettää
            tiedot oikein.
            • 2FAST4U
              • Jul 2014
              • 5
              tiedot oikein.
              Aha. Kukahan tuon osais tehdä Kuusamon suunnalla. Wetterille ei kiinnosta mennä.
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                vähä siinä rajoilla neuvoa näitä mittarijuttuja julkisesti. Mutta sen verran voin asiaa valottaa että vanhasta mittarista pitää siirtää piiri jossa on auton vin ja kilometrit uuteen. Sen jälkeen onnistuu vasta koodata sopivaksi. Toinenki keino on olemassa mutta vaatii joka tapauksessa mittarin aukaisun, ammattitaitoa ja sopivia työkaluja.
                Privalla tai puhelimessa voin asiasta kertoa ku asialle on oikea syy.
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
