E83 X3 Xenon ja jarruvalo ongelma
  • VierailijaX3
    • Mar 2015
    • 2
    • FInland
    Moro,
    Ongelmana on kuskin puolen xenon, joka ei pala. Poltin uusittu, joten vika ei ole siinä. Valon saa syttymään jos irroittaa hantin puolen xenonin, mutta yhtäaikaa valoja ei saa palamaan. Samalla ilmaantui toinen vika, jarruvalot palavat koko ajan, heti ku laittaa virrat päälle, jarruvalot syttyy. Miten jarruvalokatkaisijan toimivuuden voi todeta? Katkaisijassa on magneetti, joka tunnistaa polkimen liikkeen. Ainoa vikakoodi tulee panoraamaluukun katkaisijasta, katto toimii kuitenkin normaalisti. Löytyisikö apuja mistä alkaisi vikaa etsimään?
  • kt10734
    • Mar 2008
    • 370
    • Uusimaa
    Originally posted by VierailijaX3 View Post
    Moro,
    Virtalukonpohja voi aiheuttaa ihmeellisiä sähkövikoja. Itselläni oli e39:ssä juurikin tuota jarruvalo-ongelmaa.
    Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
    • Munanjatke
      • May 2014
      • 170
      • Keski-Suomi
      Omassani on jäänyt välillä mittarivalot ja parkit päälle kun avaimet ottaa pois menee normaaliks ku käyttää uudellen virtoja ja ottaa vaimet pois. Onkohan mullakin menossa tuo pohja :think
      BMW X3 3.0SD 2007
      • kt10734
        • Mar 2008
        • 370
        • Uusimaa
        Vaikea sanoa. Pariin e39:iin pohjan vaihtaneena otaksun, että X:ssä on kanssa helppo vaihtaa. E83:seen noin 50e, että eipä tuo ole kallis kokeilu.
