X5 E70 jurnuttava ääni
  • maagi
    • Jan 2012
    • 190
    • Varkaus
    Arvon kanssaharrastajat,
    potilaana on vm. 2008 X5 E70 3.0sd, joka pitää tämän linkin mukaista ääntä. Ääninäyte ei ole kyseisestä yksilöstä, vaan joku valtamerten takainen harrastaja on aiemmin painiskellut vastavan kanssa. Youtubesta ei kuitenkaan vastausta löytynyt.
    Ääni on läsnä jo virrat päällä puhaltimen puhistessa. Viittaa siis jonnekin lämmitys- / puhallinjärjestelmään.
    Mitäpä osia lähdetään vaihtamaan?
    EDIT: Jaahas, iPadilla ei näkynytkään Youtube-videon kommentit. Syyllinen ollut siis
    "The problem was in the auxiliary pump. The following parts were replaced: 16-11-6-758-006; 64-11-9-197-086; 64-11-9-197-085; and anti-freeze 83-51-9-415-964. Note that after this fix you will still be able to hear very low noise of working auxiliary pump, it just how it works...Checkout my second video after the fix." https://www.youtube.com/watch?v=0eeUQWU9JWo Kokeillaanpas tätä!
    -maagi
    G26 i4 M50 Portimao Blue '23 & G05 X5 45e Mineral White '20 & F10 M5 Singapore Grau '13
