e53 ajovalojen korkeussäätövika
  • Vetäjä
    • Oct 2009
    • 35
    Onkos jotain vinkkiä mistä vikaa voisi hakea näin kotikonstein?
    Ajovalojen korkeudensäätö vetää valot ylös. Molemmat yhtäläisesti. Startissa ensin säätää valot ok korkeudelle ja sitten lähtee nostamaan ylös, kun kulma vaihtuu.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Korkeussäätö siis automaattinen eli xenonit. Vikakoodit lukuun, etsi valomodulin alta esim. tämmöistä
    E R R O R M E M O R Y R E P O R T
    Date: 12/08/14 17:51:54
    ECU: LSZ_2
    JobStatus: OKAY
    Variant: LSZ_2
    RESULT: 1 errors in error memory !
    35 VHAC, rear load sensor break
    Error frequency : 1
    Error present
    Tarkoittaa että kontakti taka-akselin korkeusanturille on poikki. Tässä tapauksessa liitin ei ollut pohjassa rempan jäljiltä.
    Toinen vaihtoehto on että valon tasoanturissa on fyysistä vikaa, tanko poikki, pultti poikki, välitintanko poikki jne.
